[Civic 2002 ES 5P]change ceinture de sécurité coté passenger
tyt_g207 Hors ligne
Newbie
19-12-2011, 16:00:31   -   [Civic 2002 ES 5P]change ceinture de sécurité coté passenger
Ma ceinture de sécurité du coté passenger ne tient plus dans le boucle. Lors qu'on insère le clip de la ceinture dans le trou du boucle, le boucle ne tient plus le clip. Ca marche bien ce clip avec le boucle du coté du conducteur.
Quel qu'un sait ou peux je réparer ou remplacer le boucle (ou ensemble de ceinture de sécurité) dans Ile de France ou idéalement à coté de La Défense.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
19-12-2011, 16:08:03   -
met un coup de WD40 dedans j'ai eu le coup sur l'ancienne civic de ma femme Wink et fait plusieurs allé retour jusqu'a que sa fonctionne Wink
commande de HID > ici
tyt_g207 Hors ligne
Newbie
19-12-2011, 18:45:36   -
Merci beaucoup,
je vais essayer. j'ai commandé un wd 40 sur le site Norauto
http://www.norauto.fr/Acheter-SPRAY-MULT...toSI).html
est-ce que c'est bien celui là?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-12-2011, 18:47:52   -
pas besoin de le commande tu vas dans un magazin de bricolage tu prends un degrippant et roule
tyt_g207 Hors ligne
Newbie
20-12-2011, 10:46:06   -
yeah, je vais y aller ce midi. J'
J'ai une autre question: des que j'appuie sur le bip pour déverrouiller la voiture, il y a pas de voyant clignotant (je sais que ça dépend de modele). Est il possible d'y rajouter des témoins de verrouiller et déverrouiller (par le bip). Ça coute cher?
Merci Smile
tyt_g207 Hors ligne
Newbie
21-12-2011, 01:56:18   -
génial, ça fonctionne. Merci mille fois @ push :x
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 518 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [civic 1,7 cdti] mode sécurité molji 7 1 138 25-02-2020, 08:26:03
Dernier message: molji
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 166 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 6 117 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [Civic 1.6 ES 2002] Besoin d'aide gregg68 3 2 594 25-07-2015, 17:58:54
Dernier message: gregg68
  [civic 1.4 de 2002] chauffage hs totorina 1 1 272 05-04-2014, 08:53:57
Dernier message: Hot Will's
  [CRX ed9] Ceinture de sécurité SnoopCrx78 11 2 039 01-04-2014, 21:23:59
Dernier message: tchitchou34
  [EJ9] Enrouleur ceinture qui ne bloque plus phil73290 32 10 566 28-11-2013, 19:10:21
  [civic] plus basse d'un coté que de l'autre!! @LeX91 100 15 121 18-07-2013, 19:03:47
  [EE9] Ceintures de sécurité arrière cedricapple 44 14 049 09-02-2013, 13:27:04
Dernier message: ugotookie
