VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique Messages : 4 962
Sujets : 64
15-11-2009, 15:54:44 -
Normalement, il se déclenche suivant la vitesse du véhicule.
A 0km/h (point mort), il ne devrait pas se déclencher.
Suivant la charge aussi (suivant la pression exercée sur l'accélérateur, il se déclenche plus ou moins tôt).
Mais je ne sais pas si ces critères sont valables pour tous les systèmes VTEC.
XovoX
15-11-2009, 17:21:36 -
/!\ POUR LES CIVIC EG /!\
sur D15Z1 :
régime enclenchement 2500trs
vitesse mini 5km/h
T°C eau 5.3°C
charge du moteur (jugée par la dépression)
sur D16Z6 :
régime enclenchement 4800trs
vitesse mini 20km/h (boite manu) et 5km/h (boite auto)
T°C eau 60°C
sur VTi :
à part le 5500trs le reste je sais pas vraiment ça doit ressembler aux autres blocs
tout ça est écrit sur le workshop...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
15-11-2009, 17:47:10 -
XovoX a écrit :sur D15Z1 :
vitesse mini 5km/h
T°C eau 5.3°C
charge du moteur (jugée par la dépression) Entre 2500 et 4000tr/min (suivant la charge).
gregnose
15-11-2009, 17:51:42 -
Sur B16A2 la vitesse rentre ne ligne de compte puisque si le capteur vss fonctionne plus, plus de VTEC.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
flointhecho
Sujets : 47
15-11-2009, 18:19:17 - Re: [vtec] Paramètres d'activation du vtec
hondaman45 a écrit :Pour la vitesse je pense pas car en démarrant a "fond" d'un feu rouge il senclenche Parceque tu te met à burner et donc tes roue tourne à 60 km/h
Perso b16a1 rupteur à 7500 a 0 km/h voyan vtec ne s'alume pas
et 8500 apres voyan alumé
gregnose
16-11-2009, 19:53:36 -
hondaman45 a écrit :sur le mien c'est un D16y8, quel est le nom du capteur vitesse ?
vss en principe
as53
16-11-2009, 22:57:44 -
b16a1 la temperature de l eau joue son role par contre si tu enclenche le vtec "manuellement" donc avec du 12v la carto ne suivera pas
motor rebuild
as53
16-11-2009, 23:23:44 -
+1 l info va de l ecu au solenoide et non pas du solenoide a l ecu
motor rebuild
Hondata
16-11-2009, 23:42:15 -
C'est tout simplement un + qui sort du calculateur, et qui va à l'électrovanne.
La masse, c'est le moteur en lui même (vis, carcasse, bloc...).
Une fois toutes les conditions réunies, le calculateur envoi le courant et "TAC" l'électrovanne s'ouvre pour laisser passer l'huile... aprèeuuuuhs....:lov:
The thirdcam powaa
Lonewolf
Sujets : 24
17-11-2009, 19:42:46 -
ça m'étonne que personne n'est encore pausée la question: pourquoi une telle chose  ?
Je veux dire les conditions d'enclenchement sont là pour préserver le bloc, alors pourquoi faire une telle connerie? En sachant que enclencher le vtec de 0 à rpmax, te feras certainement perdre sur toute la plage de couple sensée être hors vtec.
enfin c'est peut être pour quelque chose d'intelligent/intéressant, enfin j'espère...
as53
17-11-2009, 23:27:33 -
oui mais l ecu est programmer pour se mettre en vtec a 5500 trs donc la carto d allumage et celle d injection change a partir de 5500
donc si tu met manuellement ton vtec,donc ta nouvelle epure de distri , ton ecu lui va continuer a injecter et allumer comme si il était hors vtec en gros il faudrais un ecu capable d adapter sa carto en mode vtec a n importe quel trs/min
motor rebuild
as53
18-11-2009, 08:08:42 -
ouai et pi si t en cherche un vtec controller j en ai un
motor rebuild
as53
19-11-2009, 08:06:18 -
change de boite
motor rebuild
