XJR 1300 Cafe Racer
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
23-10-2016, 20:54:00   -   XJR 1300 Cafe Racer
Salut à tous,
pour ceux qui ne suivent pas mon projet auto, je me monte actuellement une CRX ed9 en K20 dans la section appropriée.
Etant mécanicien Yamaha et occasions toutes marques, j'ai eu l'occasion d'acquérir une XJR 1300 de 2001 avec 47 000km il y a environ 6 mois.
Ayant acquis cette machine à un prix très attractif (  LOL  ) je peut donc me permettre quelques " fantaisies " plus précisément un cafe racer qui me tâter depuis quelques temps.
Pas tournée depuis 2 ans mais stocker en magasin, la fiabilité de ce moulin m'étonnera toujours. un coup de booster sans même avoir eu besoin de vidanger les cuves. Elle a craquée au quart de tour, elle tourne rond, pas un cliquetis ...
Elle aura tout de même droit à sa grosse révision au moment venu.
la voici lors de l'achat état " Brut " :
[Image: IMG_0584.jpg]
[Image: IMG_0590.jpg]
[Image: IMG_0587.jpg]
[Image: IMG_0588.jpg]
[Image: IMG_0585.jpg]
arrivée sur la table d'opération, le travail peut commencé :
listing grosso modo :
fourche complète de R1 98-00
roulements de colonne de direction coniques
butée de cadre modifiées pour accentué l'angle de braquage
axe de colonne usiné sur mesure avec entretoise de T supérieur en alu aéronautique 7075 ( Merci à Stuntac au passage pour le boulot )
T supérieur R1 modifié pour accueillir les pontets de XJR eux mêmes re-travaillés
guidon FZ1
jante avant R1 98 / Fazer 1000
arrière cadre recoupé / épuré / modifié
coque monoplace cafe racer
passage de roue maison sur mesure
suppresion boite à air
cornets BIHR
suppression cales pieds arrière
suppression béquille centrale
cales pieds alu reculés
j'en oublie pas mal je vous met les grosses lignes
[Image: IMG_0595.jpg]
[Image: IMG_0602.jpg]
La suite ? je vous donne une piste pour le moment  Wink
[Image: IMG_0597.jpg]
début des hostilités, faut épuré ! :
[Image: IMG_0610.jpg]
[Image: IMG_0613.jpg]
[Image: IMG_0659.jpg]
[Image: IMG_0662.jpg][url=https://postimage.org/index.php?lang=french]
(Modification du message : 23-10-2016, 21:12:47 par P.O.D.)
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
23-10-2016, 22:57:41   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Dommage qu'il n'y ait pas de bracos Wink
J'ai hâte de voir la suite quand même!
C'est pour ça.
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
24-10-2016, 07:49:34   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Merci, je suis pas fan des bracelets, je casse un peut la ligne pour certains mais je trouve la position beaucoup mieux pour moi. J'envois la suite peut être aujourd'hui
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
24-10-2016, 08:25:46   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
rha la fourche Kayaba me fait rever :lovely: c'est top comme projet, perso j'ai payé ma XJR 1500 boules donc pareil je me permet des conneries dessus sans regret.
Bon pour les bracelets c'est clair que perso je prefere mais je comprend totalement ton besoin d'une position plus droite
vivement la suite ^^
[Image: 1493420012_small.jpg]
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
24-10-2016, 09:17:30   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Les bracelets je peut en avoir donc rien ne m'empêche de faire un essai un de ces 4, mais pour moi le guidon d'fz1 est plus " Roulable " et je vais pas mentir j'aime bien " débrancher un peut " de temps en temps et avec des bracelets c'est pas le top. 1500€ c'est déjà une bonne occasion le prix est plus que correct. Perso j'ai payé la mienne 900€.
(Modification du message : 24-10-2016, 09:18:11 par P.O.D.)
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
28-10-2016, 23:38:42   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
la suite, remplacement des roulements de colonne, pose du T et de la fourche :
[Image: IMG_0793.jpg]
l'axe de colonne usiné sur mesure remonté :
[url=https://postimg.org/image/69o7t5d6r/][Image: IMG_0864.jpg]
[url=https://postimg.org/image/ocputekc5/][Image: IMG_0865.jpg]
[url=https://postimg.org/image/53aer0vr9/][Image: IMG_0866.jpg]
[url=https://postimg.org/image/5qc2ojeh7/][Image: IMG_0867.jpg]
[url=https://postimg.org/image/9cu5lttbp/][Image: IMG_0870.jpg]
[url=https://postimg.org/image/3r0c1dktv/][Image: IMG_0905.jpg]
[url=https://postimg.org/image/svzzc2le3/][Image: IMG_0904.jpg]
[url=https://postimg.org/image/sa7p7hevh/][Image: IMG_1119.jpg]
[url=https://postimg.org/image/gehdjht3n/][Image: IMG_1121.jpg]
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
29-10-2016, 15:25:08   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Ouais, ok, ça bute Big Grin
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
08-05-2017, 13:40:37   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Salut à ceux qui suivais un peut mon projet.
Je reviens alimenté un petit peut ce post. La moto a bien bien avancé, elle n'est pas encore terminée mais va démarré cette semaine.
Je viens de recevoir les dernières pièces necessaires pour la faire revivre depuis ces dernières années.
J'ai beaucoup bossé sur la partie cycle :
-j'ai coupé toute les pattes qui ne me servais pas afin d'épuré au maximum ( carénages / béquille centrale / klaxon etc...)
-fabrication d'un passage de roue / bac à batterie / fixation de coque maison
-modification de l'arrière du faisceau + fixation CDI / RELAIS / Masse tout le tintouin
-pose d'une batterie au Lithium ( gain de place et surtout énorme gain de poid ) avec son cordon de charge
-peinture du cadre par moi-même cet hiver au pistolet en brillant direct
-la jante avant d'XJR n'étant pas compatible avec la fourche du R1, j'ai trouvé une jante noir de Fazer 1000 ( identique R1 98 )
avec ses 2 entretoises. J'ai dût recommandé les vis de disques chez Yamaha étant donné qu'elle diffèrent de celles du XJR.
Ensuite j'y est remonté les disques et les étriers du 1300 ( identiques R1/FAZER 1000 / XJR 1300 de ces années là ).
-montage d'un maitre cylindre de frein avant Brembode R6 2008 avec bocal séparé
Au niveau du Moulin j'ai refait toute la révision et j'en est profité pour remédié aux petites " maladies " de cette machine, lui redonné un coup de jeune et libéré un peut ce 1300 bien coupleux :
-peinture du cache culbuteurs en noir brillant
-remplacement des 4 bougies NGK
-jeux aux soupapes ( bien pratique la dessus et rapide ) , sa avais un peut bouger à l'échappement et une a l'admission, maintenant c'est nickel
-remplacement joint de cache culbuteurs
-vidange moteur ipone 10w50 + filtre à huile + joint de vidange
-peinture du cache alternateur noir
-peinture du carter embrayage noir
-peinture du carter allumage noir
-peinture du petit carter de vilo noir
-remplacement joint de carter embrayage + allumage
-remplacement du radiateur d'huile ( le mien était plié )
-collecteur d'échappement DEVIL Cup Inox 4-1 avec silencieux Akrapovic R1 2016 ( en cours )
-pipes admission 36Y 33mm
-Rampe de carburateurs entièrement démontée avec 3 passages aux ultrasons / kit de réfection ( pointeaux-puits de pointeaux-joints )
*démontage du cable de starter et pose d'une tirette directement sur la rampe
*Kit Dynojet stage 3 avec réglage standard pour le moment
*cornet
*filtre reniflard
*pignon de sortie de boite 16 dents
La semaine prochaine je m'occupe de la ligne et du radiateur d'huile, ensuite je la fait craqué.
Je vais commencé à la réglée et faire une bonne synchro avec du SP98.
je vous balance des photos ce soir si j'ai le temps Wink
(Modification du message : 08-05-2017, 13:53:53 par P.O.D.)
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
08-05-2017, 13:53:16   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
C'est bon ça vivement les photos
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
08-05-2017, 17:16:49   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
J'ai oublier 2 petites choses dans mon listing :
- j'ai aussi repeint les 2 ressorts d'amortisseurs et pour le moulin je suis en train de monter un Shifter. J'essayerai de le réglé au mieux on verra bien ce que sa donne.
Voici quelques photos :
Le travail sur la partie arrière ( sa date de cet hiver ) :
Le passage de roue définitif posé à blanc, et les pattes de fixation pour la coque. Tout était brut là :
[Image: 34492072256_f7f9141ce2_c.jpg]IMG_1541 by
Une fois soudé, après avoir passé un apprêt anti-corrosion, on s'occupe du faisceau :
[url=https://flic.kr/p/UBBuDx][Image: 34533554585_c1fa1ac3a6_c.jpg]
IMG_2037 by
[url=https://flic.kr/p/TnZw28][Image: 33723063953_85863b07a2_c.jpg]
IMG_2035 by
Ensuite j'ai tout redémonté, j'ai camouflé, poncé l'apprêt anti corrosion, puis j'ai repassé un apprêt de finition que j'ai reponcé légèrement avant de peindre ( première fois au pistolet ). J'ai choisi de ne pas peindre tout le cadre car le reste est propre et surtout faute de temps et de place pour stocker toute les pièces démontées :
[url=https://flic.kr/p/U2yXbL][Image: 34148297660_905d566c7e_c.jpg]
IMG_2090 by
[url=https://flic.kr/p/UBCkAR][Image: 34533719265_df65144d14_c.jpg]
IMG_2095 by
[url=https://flic.kr/p/Tk9NEj][Image: 33690926454_84310842ec_c.jpg]
IMG_2091 by
[url=https://flic.kr/p/UxYuYJ][Image: 34492387066_c929e1e5fe_c.jpg]
IMG_2092 by
[url=https://flic.kr/p/Uq8Fwc][Image: 34403646571_68fcbf6af3_c.jpg]
IMG_2112 by
[url=https://flic.kr/p/Uq8KYi][Image: 34403661541_67bef097e8_c.jpg]
IMG_2117 by
[url=https://flic.kr/p/Unr2bC][Image: 34373080132_bff44c137b_c.jpg]
IMG_2490 by
[url=https://flic.kr/p/U2A1BS][Image: 34148504320_4bebbf9c6a_c.jpg]
IMG_2491 by
En cours de remontage :
[url=https://flic.kr/p/TkaPQJ][Image: 33691125534_6d4451cffb_c.jpg]
IMG_2493 by
[url=https://flic.kr/p/UnroK9][Image: 34373152662_450e8ce5f7_c.jpg]
IMG_2496 by
[url=https://flic.kr/p/To2ppB][Image: 33723431933_5d2e29b214_c.jpg]
IMG_2499 by [url=https://www.flickr.com/photos/153664169@N08/]
Voilà les grosses lignes, je vais aussi trouvé un reservoir de XJR à partir de 2002, j'en est essayé un. Ils sont plus affiné, moins large et les lignes un peut plus sympa.
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
08-05-2017, 22:33:23   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
ha oui ça avance a fond,
sapeurad Hors ligne
01-06-2017, 14:46:41   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Des nouvelles ici?
C'est pour ça.
TsoF Hors ligne
01-06-2017, 15:19:58   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Faut être patient il en a posté il y a seulement 3 semaines Big Grin
Ma Mazda 3 165cv
jpnmeister44 Hors ligne
Newbie
10-09-2017, 19:36:45   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
aaaah le café racer, j'ai sur le mien acheté la déco adhésive sur gt-stickers.com Wink ca promets, c'est du beau taff en tous cas !
(Modification du message : 16-04-2019, 18:52:12 par jpnmeister44.)
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
28-09-2017, 09:33:02   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Salut salut,
petit passage ici, comme mentionné sur le post de ma CRX j'ai déménagé, donc les projets sont au point mort.
Enfin, j'avais re bosser un peut sur la moto avant le déménagement, puis je l'est rapatrié dans son nouveau chez soi !
voici quelques clichés de son état actuel :
La ligne Devil Cup est posée avec joints et écrous de culasse neuf, il reste à modifier un peut le bout du Y et trouvé un silencieux sympa pas trop bruyant.
J'ai enfin changé mon réservoir tout cabosser par un modèle 2002 en très bon état, puis j'ai monté pontets + guidon de MT09 pour le moment.
Je pense essayé une paire de bracelets cet hiver pour voir le rendu.
Il reste à terminé les freins, maitre cylindre embrayage, purge, éclairage, silencieux échappement, quelques babioles et affiné la carb.
[Image: 37366673571_e0ae668d62_c.jpg]IMG_3803 by
[url=https://flic.kr/p/Yxis5N][Image: 37110195030_16a7a10a4a_c.jpg]
IMG_3804 by
[url=https://flic.kr/p/BPWj7Q][Image: 23514959188_03d5e96da7_c.jpg]
IMG_3805 by
[url=https://flic.kr/p/YxiBxq][Image: 37110226850_2006d5ee2b_c.jpg]
IMG_3813 by [url=https://www.flickr.com/photos/153664169@N08/]
sapeurad Hors ligne
28-09-2017, 10:23:16   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Bonne gueule!
Mais en effet, cafra -> bracelets! Wink
C'est pour ça.
GenKi Hors ligne
Garçon coiffeur chez EDF
Honda S2000 baby
- Jamaica
28-09-2017, 10:39:53   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
L'échappement comme ça c'est pas mal sinon, pas besoin de klaxon Sac
[Image: 2507711.png]
[Image: 872338nevermore.png]
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
26-11-2017, 09:55:09   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
De toute manière il n'y a plus de klaxon et j'ai supprimé les fixations !
Bon depuis pas grand chose, la moto est dans mon atelier à l'abri, j'ai redémonté tout le poste de pilotage et le T de fourche supérieur.
Au programme :
-délocalisation du neiman sous le réservoir
-suppression du support de neiman sur le T supérieur
-pose d'un petit compteur ( je n'ai pas encore trouvé )
-remplacement des pontets et guidon d'MT09 par une paire de bracelets noir ( trouvé mais pas encore acheté )
-pose de l'éclairage avant ( j'ai le phare mais pas les fixations )
-remplacement du robinet de réservoir car il fuit légèrement
-re-fabrication de support de bocal de maitre cylindre car sa ne me plait pas, je veux un truc mieux fini
j'aimerais bien qu'elle roule avant l'été 2018, car après être tombé sur le reportage, j'ai pour projet avec un pote de descendre au " WHEELS & WAVES " à biarritz !
pour ceux qui ne connaissent pas :
le site : http://www.wheels-and-waves.com/photos
le reportage : https://www.tf1.fr/tf1/auto-moto/videos/...ustom.html
je n'ai quelques photos du phare positionner à blanc :
[Image: 24777346848_509a779896_c.jpg]IMG_1227 by
[url=https://flic.kr/p/21QurBL][Image: 38617433662_a293d53789_c.jpg]
IMG_1228 by
[url=https://flic.kr/p/ZwVCPK][Image: 37762295465_fcd532a10e_c.jpg]
IMG_1229 by [url=https://www.flickr.com/photos/153664169@N08/]
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
27-11-2017, 08:53:08   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
rha ça tue
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
27-11-2017, 09:58:47   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
La forme du bidon avec la selle c'est top, par contre deux erreur pour moi, le cadre qui ne suit pas la selle (après le réservoir et pas de boucle) et les bracelet :P
A ces détail prêt c'est une tuerie Big Grin
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
27-11-2017, 20:01:31   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Merci les mecs Wink
pour le cadre qui ne suit pas la selle, sa m'a dérangé aussi quand j'ai fait les pattes pour la coque, mais si je lui aurais fait suivre le cadre, elle aurais été complétement relevé de l'arrière et la selle n'aurais pas été droite non plus, le rendu aurais été dégueu.
je voulais fabriqué des petits carters pour bouché le trou mais après réfléxion je me suis dit que le style cafe racer est aussi d'avoir un truc épuré.
On verra par la suite, sur un coup de tête je suis capable de tout redémonté pour modifier Big Grin
Pour la boucle j'y avais pensé aussi, c'était même au programme mais pas de cintreuse, et puis sa aurais fait un peut charger de l'arrière.
Je vais posé un beau joint tout le tour de la coque lorsque la peinture sera faite.
j'ai trouvé des clignos avec feux de postions et feux de stop intégré, sa me botte bien mais 200 boules sa piquote un peut ...
TeamFlo20 Hors ligne
31-01-2018, 22:20:17   -   RE: XJR 1300 Cafe Racer
Sympa ton petit projet  Wink
Je kiff les café racer love  j'aimerai bien me lancer dans un projet sur une CB500 dans peu de temps (après avoir passé le permis LOL )
Petite question pourquoi mettre une fourche de R1 ??  Huh
Impatient de voir la suite  Yes
                                      Sakana Driver
(Modification du message : 31-01-2018, 22:20:37 par TeamFlo20.)
  [bikes] Les Plus beaux café racer et choppers et fighters Yob1 854 431 744 07-09-2017, 12:43:55
Dernier message: Yob1
  XJR 1300 Cafra project Yob1 34 10 772 19-05-2017, 14:03:22
  1300 hayabusa 2001- 158ch a la roue 14.5mkg steph nos 11 4 676 07-07-2016, 22:16:59
Dernier message: BloodyMurder
