Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^
Sujets : 148
12-09-2006, 15:57:11   -   Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^
voila un lien pour ceux qui ont un peu de thunes et qui veulent remplace leur arbre en 2 pieces par un d'une piece:
http://www.driveshaftshop.com/item167520.ctlg
voila,ils font aussi en alu',et pour d'autres modeles.
tcho Wink
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
12-09-2006, 16:12:58   -
Bon plan ça mon poussin !! Yes 8)
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Sujets : 148
12-09-2006, 16:40:03   -
c'est le moins cher que j'ai trouve,il y avait enjuku qui faisait en carbone,mais fait plus snif Cry
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
13-09-2006, 16:52:45   -
y'a aussi vividracing qui font pour s13 en carbone, à 899$
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 148
13-09-2006, 19:04:03   -
ah,j'ai oublie de mater chez eux du coup.
merki.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
13-09-2006, 23:14:44   -
Trop cher.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
14-09-2006, 19:18:28   -   Re: Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^
boyou2 a écrit :qui veulent remplace leur arbre en 2 pieces par un d'une piece
Confused
Si y'a 2 pièces, c'est pour des questions de longueur maxi à cause de résonance/vitesses de rotation.
Pas sur que de le remettre en 1 pièce soit forcément une bonne idée. Ou alors ca impose de le rendre plus rigide, donc plus lourd ... on se mord la queue Cry
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
14-09-2006, 19:22:34   -
c le souci rencontrer par les touareg
il faut que ca soit rigide
ceux de certain touareg v10 se tordait comme du papier
14-09-2006, 19:25:14   -
Ou accessoirement, par les Roissy Bus.
Ces tanches de chez Renault se sont contentés de ralonger les rapports pour dépasser les 50 (un peu gênant hors agglo sinon), montage en catastrophe de SB et de masses pour empêcher les arbres de (trop) vibrer :roll:
Heureusement que c'est pas les mêmes ingés qui font leurs F1 quand même ...
Sujets : 46
15-09-2006, 00:00:44   -   Re: Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^
folken a écrit :Si y'a 2 pièces, c'est pour des questions de longueur maxi à cause de résonance/vitesses de rotation.
Oui et non.
Ok, pour le confort des 2 pieces.
Sur Z, à 600ch, celui d'origine oscille comme un malade et claque.
Mais sur Z, celui d'une piece est plus leger et passe plus de puissance, en plus il permet d'avoir des pieces de rechanges.
Une piece : les coupleurs à chaque bout sont là pour amortir.
15-09-2006, 08:12:24   -
folken a écrit :Heureusement que c'est pas les mêmes ingés qui font leurs F1 quand même ...
T'es sûr ??? :] LOL LOL Sac
gargouille Hors ligne
15-10-2006, 20:37:28   -
p'tin... ça donne envie , quelle différence entre les deux proposé?
et qui a essayer et quelle différence réelle ou mythique?,
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Lob Hors ligne
Sujets : 23
16-10-2006, 12:59:25   -
Et on ne voit pas le silent bloque qui maintient l arbre et l empeche de trop osciller
Sujets : 148
16-10-2006, 13:45:32   -
moins lourd car pas de noix de cardans de jonction entre 2,pas de roulements a la con qui grogne,etc...mais je prefererais prendre en un seul bloc mais acier,car les memes en alu,sont certes 2x plus leger,mais ils sont aussi 35% plus sensibles a la torsion,donc l'un dans l'autre,je prefere prendre un acier,plus solide mine de rien.et pas trop cher.
16-10-2006, 16:08:07   -
boyou2 a écrit :moins lourd car pas de noix de cardans de jonction entre 2,pas de roulements a la con qui grogne,etc...mais je prefererais prendre en un seul bloc mais acier,car les memes en alu,sont certes 2x plus leger,mais ils sont aussi 35% plus sensibles a la torsion,donc l'un dans l'autre,je prefere prendre un acier,plus solide mine de rien.et pas trop cher.
mouai... Confused
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Lob Hors ligne
Sujets : 23
16-10-2006, 19:03:20   -
mais du coup le silent bloque ne sert plus a rien oubien ???
16-10-2006, 19:08:12   -
Lob a écrit :Et on ne voit pas le silent bloque qui maintient l arbre et l empeche de trop osciller
Il dégage, puisque l'arbre est rigide.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
17-10-2006, 19:41:46   -
ok thx
  cardans, driveshaft brice100nx 1 1 372 06-08-2018, 11:47:24
Dernier message: nonovtec
  angles d'ouverture des arbre à cames ?? [CA18DET] streetbike 30 8 326 11-05-2017, 21:42:12
  roulement central d'arbre de transmission... eddy160 9 3 186 06-10-2010, 19:16:31
Dernier message: BiSBAR
  adresses pour roulement de transmission laurent200rs13 6 1 883 12-04-2010, 17:34:07
Dernier message: laurent200rs13
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 3 126 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  du jeu dans la transmission... S.treiz 9 1 740 06-06-2009, 01:12:05
  arbre de transmission .Nouvel question . bedosplif 32 4 949 22-02-2009, 19:31:35
Dernier message: jimmy13
  roulement d'arbre de transmission S13 BiSBAR 9 3 288 19-12-2008, 15:03:32
  Fixation transmission sur S13 MQP 12 2 816 18-02-2008, 20:58:19
Dernier message: streetbike
  Probleme de demi arbre de pont (compatibilité 2 voies cusco) Théo 24 4 094 16-09-2007, 15:29:45
