Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 03-04-2025, 17:53:16
9/10 (2 vote(s))
[EK4] zorbek ouzbek power, B16B trafiqué!! ^^
25-04-2022, 22:26:56
#332
(24-04-2022, 10:50:26)zorbek a écrit : Yop..! Alors Guillaume (Manes) est venu à la maison hier pour la carto de démarrage et de rodage. Merci monsieur ! Un plaisir d'avoir partagé la journée avec toi ![]() Dernière ligne droite avant de pouvoir prendre du plaisir ![]()
27-04-2022, 08:01:03
#333
Bon, après avoir vite fait vérifié l'impédance de l'alternateur et les deux fusibles concernés (sous le capot et sous le tdb), ce soir je dépose le harness de conversion. Dernier truc a vérifier avant de tomber l'alternateur pour le changer.. Je croise les doigts pour que la cause du problème soit le harness..
27-04-2022, 19:45:12
#334
Y a tjrs un truc qui va pas, même quand tu prends des pièces neuves et / ou de qualités, c’est assez incroyable ! Courage !!
28-04-2022, 10:04:20
#336
(27-04-2022, 19:45:12)Ruckus a écrit : Y a tjrs un truc qui va pas, même quand tu prends des pièces neuves et / ou de qualités, c’est assez incroyable ! C'est ça.. ça me rend fou.. ![]() Merci pour les encouragements ![]() (27-04-2022, 23:13:11)panta83 a écrit : Ca va etre une folie ce bloc ! Yo poulet..! Si les chevaux sont proportionnels au pétage de yeuks, ça devrait faire une machine de guerre.. ![]() Pour le passage au banc, si un jour je parviens à la faire rouler, il y a moyen.. Hier soir, j'ai vérifié le harness et il est ok.. ![]() Vu que le voyant de charge ne s'allume pas en mettant le contact, ce n'est pas l'alternateur qui est en cause. Va falloir passer le faisceau au peigne fin.. ![]()
28-04-2022, 11:58:22
#337
Le voyant de charge qui s'allume pas , tu l'as testé ? voir si l'ampoule s'allume ? as tu le courant qui arrive sur ta prise d'alternateur sur la cosse IG de la prise a 4 cosses . Cela pourrait être l'alternateur qui n'a pas l'excitation . L'ampoule du TB , tu l'as déjà vue fonctionner voir peut tu la tester ? C'est compliqué de tout expliquer par forum et surtout de se faire comprendre ![]()
28-04-2022, 12:56:55
#338
Ce weekend je teste L et IG puis la continuité de FR jusqu'à l'ecu.. Là, c'est un connecteur à trois broches. En semaine je rentre trop tard, j'ai rien le temps de faire.. ![]() Mais merci.. ![]()
28-04-2022, 13:42:57
#339
Impeccable ! j'aurais penser que tu avais un connecteur à 4 broches comme sur itr et eg ? ![]() ![]()
28-04-2022, 14:03:07
#340
C'est tellement la merde de débrancher la prise de l'alternateur, que j'ai commencé par le plus simple (et le plus probable en même temps). Une fois débranché, ça va vite. Pour le voyant, suffit de mettre le contact et relier L (faisceau) a la masse.. pour la tension de IG, ça sera aussi rapide ainsi que FR.. Le plus long sera de localiser ou c'est coupé.. a moins que ce soit l'ecu.. ![]() J'en saurai plus ce weekend.. ![]()
01-05-2022, 11:09:00
#341
yop..!! Bon, j'ai rangé les outils et je lache l'affaire.. j'ai testé tout ce que je pouvais. j'ai connecté à la masse le L du connecteur trois broches et le voyant de charge s'allume. J'ai testé la tension de IG, j'ai la même tension qu'a la batterie. du coup, sur le papier, l'alternateur (neuf) est défectueux. me suis fais iech à le remplacer par celui d'origine (avec les itb c'est moins pratique..) pour rappel celui d'origine n'est pas sensé être hs mais comme il a 201000km et que tout est neuf sur l'auto, me suis dis allez partons sur un neuf. bah... ça charge toujours pas.. ![]() après deux ans sur chandelles à cause du peu de temps que j'ai à y consacrer, enfin elle est sur ses roues et démarre bien, et faut que je sois emmerdé avec ça.. ![]()
01-05-2022, 20:54:51
#342
A tout hasard, ça serait pas un des gros fusibles hs? La connexion de l'alternateur sur la boite est fusible est bonne? Pas de vert de gris dessus?
01-05-2022, 21:45:23
#343
Non tout est nickel, le 40A et le 80A sous le capot ainsi que le 7.5A sous le tdb sont ok.. ![]()
02-05-2022, 07:30:09
#344
Ah les joies de la mécanique ... le mieux est l'ennemi du bien ![]() Je pense aussi que l'alternateur du coup a un problème alors ... ![]() Allez c'est pas grave ! c'est bientôt la fin ...
05-05-2022, 22:00:47
#346
courage lache rien, un petit test avec l'ancien et tu sera fixé, même si l'accès est pas évident
05-05-2022, 22:11:52
#347
(05-05-2022, 22:00:47)nico_ledingo a écrit : courage lache rien, un petit test avec l'ancien et tu sera fixé, même si l'accès est pas évident Comme dit un peu plus haut, c'est déjà fait, et ça marche tjrs pas.. ![]()
05-05-2022, 22:15:49
#348
j'avais lu en travers, j'ai raté la phrase, l'électricité et moi on est pas copain, c'est dommage je peux pas t'aider la dessus
26-05-2022, 20:51:57
#349
Yop ..!! Aujourd'hui 60 km de rodage durant lesquels Guillaume (Manes) à bien fignolé la map afin de faire l'aller retour au taf demain, ce qui lui fera 107 kms en tout.. Samedi, Guillaume reviens. Nous rouleront encore un peu et nous irons chez les potos faire péter une brouette de guez avec un peu de rouge et elle passera l'après midi sur le banc pour finir la carto. Elle aura apprx 200 km de rodage avant de finaliser sur banc.. Super content de cette journée avec Guillaume, l'auto tourne vraiment comme une horloge. Hâte d'aller au taf demain avec et surtout, hâte d'être chez les potos samedi avec Guillaume.. Un gros merci à lui, vraiment au top ..!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
26-05-2022, 21:34:33
#353
Problème de masse.. ![]() Les supports d'alternateur ont été sablés et repeints, du coup la masse n'était pas suffisante. Je l'ai relié au longeron avec un bon câble de masse.. ![]()
27-05-2022, 06:58:19
#354
(06-03-2022, 20:03:02)ugotookie a écrit : ça fait super propre, elle aurait pu sortir comme ça d' origine! Exactement, je dirais même qu'elle aurait dû sortir d'origine avec les itb Toda ![]()
27-05-2022, 09:34:06
#356
ça fonctionne ![]() elle tourne rond, content que le problème d' alternateur soit résolu ![]()
27-05-2022, 10:17:27
#357
Super content aussi..! ![]() ![]()
27-05-2022, 19:08:18
#358
super nouvelle c'est fou comme une mauvaise masse peut foutre la merde Tu va chez qui pour le banc ? car Kevin a fermé à moins qu'il est réouvert autre chose
28-05-2022, 08:51:34
#360
Slt les EK4 vraiment de belles machines et celle-ci particulièrement. De plus en plus rare en bon état et souvent cher. L'autre fois je suis passé à côté d'une en Normandie état origine vendue 7500 euros avec 155000 kms. Comme beaucoup d'autres Japs, elles vont bientôt valoir de l'or. Félicitation
Modification du message : 28-05-2022, 08:52:36 par Ikki du Phénix.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
19 381
8 325
242 076
18 268
36 725
