06-04-2021, 07:20:47
#181
(05-04-2021, 19:16:40)panta83 a écrit : Rija? Tain jamais entendu
En place depuis 97 pourtant
http://www.rrtechnics.com/
[EK4] zorbek ouzbek power, B16B trafiqué!! ^^
#181
(05-04-2021, 19:16:40)panta83 a écrit : Rija? Tain jamais entendu En place depuis 97 pourtant ![]() http://www.rrtechnics.com/
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
06-04-2021, 11:45:06
#183
(06-04-2021, 11:30:56)panta83 a écrit : Jamais vu ? Rija, c’est sûr.. sa boîte, je suppose..
06-04-2021, 16:48:12
#185
(06-04-2021, 16:22:03)panta83 a écrit : Car la on dirait celui qui vendait les evos chelou qui est sur le Luc Rien à voir. Ça m’étonnerait qu’il ai le temps. Il mappe (entre autres celle d’Axel François) et fabrique des faisceaux plug & play pour tous type d’autos et tous types d’écu.. et faut voir la qualité du boulot..
08-04-2021, 07:33:29
#188
Bon, sinon, les cardans ont eu droit à une petite réfection.. Et bien sûr, dans le respect de la mécanique provençale, montage à l’aïoli !! ![]() ![]() ![]()
08-04-2021, 10:43:27
#190
(08-04-2021, 09:04:55)nico_ledingo a écrit : comme on dit ça baigne dans l'huile Ça va, 50% huile d’olive et 50% huile tournesol. Mais quand même une gousse par côté. ![]()
08-04-2021, 12:29:29
#191
Nico, il y a le poids de la graisse à ajouter dans la RTA (ou le WS manual) pour ne pas faire ça à l'aveuglette ![]() (08-04-2021, 07:33:29)zorbek a écrit : Et bien sûr, dans le respect de la mécanique provençale, montage à l’aïoli !! ![]()
08-04-2021, 20:33:38
#193
Il y a cette limite parce que si tu chargeais trop le soufflet en graisse, les efforts centrifuges éclateraient le soufflet.
09-04-2021, 00:31:24
#194
Cool de tomber sur un de tes topics MAJ ![]() Tu as de bonnes adresses pour rectif/alesage and co dans le coin ? (suis sur marseille et bosse sur AIX) ![]()
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter ![]() Et aussi un blog moto
09-04-2021, 05:28:36
#195
(09-04-2021, 00:31:24)eLdaroM a écrit : Cool de tomber sur un de tes topics MAJ ![]() ![]()
20-04-2021, 16:32:35
#197
J'apprécie le choix fait de conserver les guides dans leur intégralité. Tu as prévu de décomprimer un peu avec les PCT pour éviter un RV trop élevé ?
20-04-2021, 16:37:17
#198
- coussinets oem color codés - vis à clapet des banjos de pissettes, neuves - vis de bielles et écrous oem neufs - bien sur, pompe à huile neuve - pistons pct oem + 0.25 - segments oem riken - pompe à eau aisin Le bloc en est là.. ---------- (20-04-2021, 16:32:35)SoichiroYann a écrit : J'apprécie le choix fait de conserver les guides dans leur intégralité. Non, faut que ça comprime.. ^^ J’ai même rentré les soupapes de 7/10eme pour être sûr qu’elles chatouillent pas les pistons..
Modification du message : 20-04-2021, 16:39:58 par zorbek.
20-04-2021, 18:04:20
#200
Ça va te donner 13:1 de RV ! Génial haha Tu as prévu de plus gros aac ? Ou oem ?
20-04-2021, 19:51:28
#202
13 de rv je ne pense pas 7/10 sur chaque soupapes c'est énorme!!! par contre je ne sais pas de combien la culasse à été rectifié donc ...
20-04-2021, 20:17:56
#203
Je confonds avec le b18 ![]() Faut que je regarde le rv donné ! Ça peut être intéressant ! Ma question sur les aac tient tjrs par contre haha ---------- ![]() Et bien zealauto il dit bien 11.9:1 de rv ![]() Et les résultats sont bien justes
Modification du message : 20-04-2021, 20:37:17 par Ruckus.
20-04-2021, 20:41:23
#204
- 3/10 à la culasse, soupapes rentrées de 7/10, plates pour l’admi et d’origine a l’échappement. Le rv sera mesuré et le joint sera choisi en fonction.. ![]() Pour les cames, c’est des B16B
Modification du message : 21-04-2021, 09:39:04 par fdb35.
CRX JRSC forgé 0,85bar
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=110416 CIVIC ed7 JRSC 8psi -> turbo 0.6bar https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...d16a9-JRSC
21-04-2021, 09:36:00
#206
Curieux de voir le résultat et la tenue dans le temps, un fort RV t'amène plus de couple en charge partiel, mais te limite en Pmax en termes de réglage d'avance avec le cliquetis (tempé de chambre plus élevée).
21-04-2021, 10:10:21
#207
(21-04-2021, 08:38:54)fdb35 a écrit : pourquoi n’as tu pas mis des coussinets acl ou king bearing? Parce que avec les bielles d’origines, je peux "color coder" et aussi parce que j’ai payé les coussinets oem apprx 13€ pièce livrés et dédouanés.. Et aussi parce qu’ils ont fait leurs preuves.. (21-04-2021, 09:36:00)SoichiroYann a écrit : Curieux de voir le résultat et la tenue dans le temps, un fort RV t'amène plus de couple en charge partiel, mais te limite en Pmax en termes de réglage d'avance avec le cliquetis (tempé de chambre plus élevée). Ça va, je serai à 12:1 grand max, et 100% flexfuel, les avances seront dont proportionnelles au taux d’éthanol via un capteur conti.. ![]()
21-04-2021, 14:08:31
#210
J en avait cherché mais pas pour compenser la rectif siège. C'est des sur mesure ou ils ont un panel d'épaisseur différente? |
