Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-04-2025, 17:47:07
9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[EK4] zorbek ouzbek power, B16B trafiqué!! ^^
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
25-02-2021, 22:30:11 #151
(25-02-2021, 20:26:33)ugotookie a écrit :
(25-02-2021, 11:32:20)zorbek a écrit :
(24-02-2021, 20:20:36)SoichiroYann a écrit :  Je pense au métal côté flux de chaleur des freins ?
Et caoutchouc côté moyeu ?
De mon point de vue, le cache poussière en caoutchouc irait du côté du gros circlips et le métallique du coté des goujons. C’est histoire d’être vraiment sûr, ça me ferait chier de faire de la merde sur un détail pareil..  Big Grin
en fait le côté circlips et le côté goujons sont un seul et même côté  Smile
le côté nylon va vers l' extérieur (circlips, goujons) et le côté métallique vers l' intérieur
et j'ai édité la vidéo plus haut car dans la première vidéo le gars remontait le roulement à l' envers  Blush
Yep tout à fait, le circlip n’est pas du côté que j’ai pensé.. Blush
En tout cas, merci à toi et les autres.. mais je pensais pas que c’était un sujet aussi épineux LOL
Si niavlysj peut jeter un œil sur ses vieux pivots qui traînent, histoire d’être sûr.. LOL
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
26-02-2021, 12:30:48 #152
J'avais oublié hier soir. [Image: 7b81d61a4cfc2db5b0aea134c945081b.jpg]
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
26-02-2021, 13:47:57 #153
Yes
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-02-2021, 15:09:03 #154
ça veut rien dire la photo, j'ai mis des febest ils sont en plastique des deux faces mdr
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
26-02-2021, 15:28:24 #155
(26-02-2021, 15:09:03)Paultugal a écrit :  ça veut rien dire la photo, j'ai mis des febest ils sont en plastique des deux faces mdr
Bah ça veut au moins dire que les febest sont sur ce point, différents des oem..
ugotookie Hors ligne Senior Member ****
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
26-02-2021, 17:50:03 #156
attention, si le véhicule est équipé d' un ABS le roulement peut avoir 2 bagues en plastique.
une de couleur noire et une marron.
il faut positionner la noire vers l' extérieur et la marron vers l' intérieur
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=sfauNGoi...=emb_title]
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
26-02-2021, 19:54:46 #157
Non mais là c’est pas ce modèle. Sur l’ek9 le gars monte le côté métallique vers l’extérieur donc pour l’ABS ce n’est pas un problème..
jazz gd5
Réputation : 17
26-02-2021, 20:03:52 #158
sur l' ek9 le gars dit qu' il faut mettre le coté noir vers l' extérieur Piaf
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
26-02-2021, 21:13:30 #159
Oui, c’est ce que j’ai dis, métal à l’extérieur donc abs ou pas on s’en cogne non..?
jazz gd5
Réputation : 17
26-02-2021, 22:05:17 #160
perso, de ce que j'ai compris:
sans ABS: roulement côté rondelle noir vers l' extérieur (goujons, circlip) / roulement côté rondelle métallique vers l' intérieur
avec ABS: roulement côté rondelle noir vers l' extérieur (goujons, circlip) / roulement côté rondelle marron vers l' intérieur
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
27-02-2021, 12:06:39 #161
(26-02-2021, 22:05:17)ugotookie a écrit :  perso, de ce que j'ai compris:
Le truc, c’est qu’il n’y a pas de roulement spécifique pour avec abs ou sans. La photo de niavlsj montre le contraire de ce que dit le lascard de l’ek9. De plus, sur sur les gen 5,6 le capteur abs est loin du roulement et pas contre comme sur la vidéo de la Civic de génération ultérieure. D’où le fait qu’il n’y ai pas de roulement spécifique pour ek avec ou sans abs..
Scratch
hks_power96 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 34
27-02-2021, 12:35:12 #162
Oui puis il y a un rapport entre l'abs et le roulement?
Normalement l'abs fonctionne avec avec le capteur et la cible du cardan non?
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
27-02-2021, 15:18:47 #163
(27-02-2021, 12:35:12)hks_power96 a écrit :  Oui puis il y a un rapport entre l'abs et le roulement?
Oui, c’est juste que sur les modèles récents, la cible est contre le roulement. Contrairement aux ek, EG ...
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
02-04-2021, 22:01:29 #165
Yop..!!! Après des mois sans rien faire sur l’auto, enfin une avancée fulgurante !
J’ai monté un mastervac et maître cylindre d’ATR.. [Image: 06e63d8015e00159a450d77c3dd6d6b4.jpg]
Pour la culasse, dans l’ordre, elle est passée chez le rectifieur pour extraire les guides. Ensuite, Yo a bien dégrossi les conduits. Retour chez le rectifieur pour la
raboter un peu, rectif des sièges et des soupapes, rentrer un peu plus les soupapes, agrandir les sections, monter les guides bronze bien à la côte...
Et ce samedi je la ramène chez Yo pour tout fignoler. Et il y a du boulot.
Tailler les guides, casser les escaliers au niveau de l’usinage des sections (voir photo)
[Image: c71791d4983c54915092dec85bd606c2.jpg]
Yo avait déjà bien taillé, maintenant il faut égaliser.. bien sûr, idem à l’échappement.
Deux ou trois photos de plus pour le fun..
[Image: 68b9a162e7150520af814ca418ed0f80.jpg]
[Image: 5288d9c15b46d17429f5e1ccc8be1ee9.jpg]
[Image: 8a0f80ae8c2a8ba0e004f8d6a2e7a668.jpg]
[Image: 84bf723287dce50c853561e468d98c9e.jpg]
Le plan de joint à l’air chelou mais c’est dû au fait qu’il y a de l’huile et ça a fait des traces avec le cellophane dans lequel elle était emballée..
En fait, elle est flambette..
Bientôt des photos du bas moteur..
panta83 Hors ligne Senior Member ****
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
03-04-2021, 08:00:15 #166
Top mon petit poulet ???
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
nico_ledingo Hors ligne Senior Member ****
03-04-2021, 14:21:25 #167
super le travail sur la culasse. Il va sortir des cv ce petit b16
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
03-04-2021, 18:35:13 #168
(03-04-2021, 08:00:15)panta83 a écrit :  Top mon petit poulet ???
Merci ma poule..! Wink
(03-04-2021, 14:21:25)nico_ledingo a écrit :  super le travail sur la culasse. Il va sortir des cv ce petit b16
Yep! J’espère qu’il en sortira suffisamment.. Smile
Du coup, j’ai mené la culasse chez yo pour le boulot qu’il reste à faire.
Par la même apéro, bonne bouffe et visite de la paroisse..
Le magasin:
[Image: 7f337088807bfa211d48039602010ed4.jpg]
[Image: 140ae6665596ceb2576ec3f174f6eb8d.jpg]
[Image: 32dbbb3da2353734b8945b6b51a41895.jpg]
[Image: 8133926e7cf51692b9109acd26176861.jpg]
[Image: ba5281eeaf0707c7ece0a9b97f8f4235.jpg]
[Image: afebc53bd8968e6c15172f3885db81ab.jpg]
[Image: 055a3916ad016ffe4477c46062b3960d.jpg]
Le garage:
Mon ex CReVard:
[Image: 88526c6b707af4002d27a69e9c68c395.jpg]
[Image: 59f59fd03b4f77b855a0ee5d94cdb611.jpg]
L’itr vénère:
[Image: 343ba1e5ec16bb583a52f152a8143a2d.jpg]
[Image: c73a178470844d30d1c37ceef47061ac.jpg]
The beast:
[Image: 43636c655acec7da95621f4552d44c37.jpg]
[Image: ecf6c147d24c63eafa49de58898c31bd.jpg]
[Image: d9de86dc95a3fae05a840b3a9f93034f.jpg]
[Image: 060dc1b3d0ed76f382d01eaac28e265d.jpg]
[Image: 114f0095f8fdb9d6517a4a8c28460549.jpg]
[Image: a6f37aabb866b34a32931998132e68cc.jpg]
[Image: d3c9c25d460dca00ae972d4670bc4d8c.jpg]
[Image: 92637f21d446a1b131cd608227ff1fda.jpg]
Modification du message : 03-04-2021, 18:46:58 par zorbek.
jazz gd5
Réputation : 17
03-04-2021, 19:16:31 #169
la vache!!! Shock
dommage que le topic de l' eg grise ne soit pas à jour.. Sad
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
04-04-2021, 11:49:15 #170
Est-ce que la beast et l'ITR roulent ?
Y a du stock en tous cas ^^
04-04-2021, 13:48:52 #171
j'ai parlé de toi et yo avec Kevin de hpe quand je suis aller faire reprog la voiture de ma femme le mois dernier. C'est vrai que vous nous sortez souvent de très beau projet.
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-04-2021, 15:29:55 #172
(04-04-2021, 11:49:15)SoichiroYann a écrit :  Est-ce que la beast et l'ITR roulent ?
Ah oui, ça fait un beau garage.. LOL oui, tout roule mais l’eg est en pause. Elle a tjrs sa meca (240cv atmo) mais de gros upgrades en vu..
(04-04-2021, 13:48:52)nico_ledingo a écrit :  j'ai parlé de toi et yo avec Kevin de hpe quand je suis aller faire reprog la voiture de ma femme le mois dernier. C'est vrai que vous nous sortez souvent de très beau projet.
Ah tiens.. t’es du coin ?
pandax Hors ligne Senior Member ****
04-04-2021, 15:44:33 #173
Du lourd Smile
Courage pour la suite Big Grin
Ruckus Hors ligne Active Member ***
04-04-2021, 17:12:24 #174
On a le droit d’en savoir un peu plus sur cette eg et cette itr ? Haha
Peut être déjà un topic dédié à celles ci ?
Piston Hors ligne Active Member ***
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
04-04-2021, 17:24:24 #175
La prépa 240cv je suis intéressé pour savoir la liste des pièces moteur.
Jolie bête
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
04-04-2021, 19:42:21 #176
Violent
05-04-2021, 09:37:42 #177
zorbek je suis pas du coin j'habite dans le 06 pas très loin de nice, c'est juste que j'ai pas trop confiance dans les mappeur d'ici et que du coup je me fais 300 km pour aller faire reprog mes caisses.
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
05-04-2021, 14:46:51 #178
(05-04-2021, 09:37:42)nico_ledingo a écrit :  zorbek je suis pas du coin j'habite dans le 06 pas très loin de nice, c'est juste que j'ai pas trop confiance dans les mappeur d'ici et que du coup je me fais 300 km pour aller faire reprog mes caisses.
Shock Tu as quand même rija sur draguignan qui est bcp plus près et très pro..
05-04-2021, 16:37:05 #179
je connais pas, ça me dérange pas de faire des kilomètres du moments que je soit satisfait du travail. Pour le moment je suis très content du travail fait par kevin. Il me semble que c'est lui qui a mapper, le crv de yo avec le b18 turbo
Modification du message : 05-04-2021, 16:37:23 par nico_ledingo.
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
05-04-2021, 19:16:40 #180
Rija? Tain jamais entendu
1 309
Dernier message par spectra
18-01-2025, 11:48:31
140 620
Dernier message par panta83
21-01-2021, 22:28:42
2 453
Dernier message par S14A_Kouki
30-11-2018, 01:46:37
16 459
Dernier message par skyline1880
11-10-2017, 09:45:51
33 371
Dernier message par NevK
09-02-2015, 20:06:15
