zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
25-02-2021, 22:30:11
#151
(25-02-2021, 20:26:33)ugotookie a écrit : (25-02-2021, 11:32:20)zorbek a écrit : (24-02-2021, 20:20:36)SoichiroYann a écrit : Je pense au métal côté flux de chaleur des freins ?
Et caoutchouc côté moyeu ?
De mon point de vue, le cache poussière en caoutchouc irait du côté du gros circlips et le métallique du coté des goujons. C’est histoire d’être vraiment sûr, ça me ferait chier de faire de la merde sur un détail pareil..
en fait le côté circlips et le côté goujons sont un seul et même côté
le côté nylon va vers l' extérieur (circlips, goujons) et le côté métallique vers l' intérieur
et j'ai édité la vidéo plus haut car dans la première vidéo le gars remontait le roulement à l' envers
Yep tout à fait, le circlip n’est pas du côté que j’ai pensé..
En tout cas, merci à toi et les autres.. mais je pensais pas que c’était un sujet aussi épineux
Si niavlysj peut jeter un œil sur ses vieux pivots qui traînent, histoire d’être sûr..
Attention, je suis un con!!
niavlysj
'96 EJ9
26-02-2021, 12:30:48
#152
J'avais oublié hier soir.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
26-02-2021, 13:47:57
#153
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
26-02-2021, 15:09:03
#154
ça veut rien dire la photo, j'ai mis des febest ils sont en plastique des deux faces mdr
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
26-02-2021, 15:28:24
#155
(26-02-2021, 15:09:03)Paultugal a écrit : ça veut rien dire la photo, j'ai mis des febest ils sont en plastique des deux faces mdr
Bah ça veut au moins dire que les febest sont sur ce point, différents des oem..
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
26-02-2021, 17:50:03
#156
attention, si le véhicule est équipé d' un ABS le roulement peut avoir 2 bagues en plastique.
une de couleur noire et une marron.
il faut positionner la noire vers l' extérieur et la marron vers l' intérieur
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=sfauNGoi...=emb_title]
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
26-02-2021, 19:54:46
#157
(26-02-2021, 17:50:03)ugotookie a écrit : (26-02-2021, 15:09:03)Paultugal a écrit : ça veut rien dire la photo, j'ai mis des febest ils sont en plastique des deux faces mdr
Non mais là c’est pas ce modèle. Sur l’ek9 le gars monte le côté métallique vers l’extérieur donc pour l’ABS ce n’est pas un problème..
ugotookie
jazz gd5
26-02-2021, 20:03:52
#158
sur l' ek9 le gars dit qu' il faut mettre le coté noir vers l' extérieur
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
26-02-2021, 21:13:30
#159
Oui, c’est ce que j’ai dis, métal à l’extérieur donc abs ou pas on s’en cogne non..?
ugotookie
jazz gd5
26-02-2021, 22:05:17
#160
perso, de ce que j'ai compris:
sans ABS: roulement côté rondelle noir vers l' extérieur (goujons, circlip) / roulement côté rondelle métallique vers l' intérieur
avec ABS: roulement côté rondelle noir vers l' extérieur (goujons, circlip) / roulement côté rondelle marron vers l' intérieur
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
27-02-2021, 12:06:39
#161
(26-02-2021, 22:05:17)ugotookie a écrit : perso, de ce que j'ai compris:
Le truc, c’est qu’il n’y a pas de roulement spécifique pour avec abs ou sans. La photo de niavlsj montre le contraire de ce que dit le lascard de l’ek9. De plus, sur sur les gen 5,6 le capteur abs est loin du roulement et pas contre comme sur la vidéo de la Civic de génération ultérieure. D’où le fait qu’il n’y ai pas de roulement spécifique pour ek avec ou sans abs..
hks_power96
27-02-2021, 12:35:12
#162
Oui puis il y a un rapport entre l'abs et le roulement?
Normalement l'abs fonctionne avec avec le capteur et la cible du cardan non?
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
27-02-2021, 15:18:47
#163
(27-02-2021, 12:35:12)hks_power96 a écrit : Oui puis il y a un rapport entre l'abs et le roulement?
Oui, c’est juste que sur les modèles récents, la cible est contre le roulement. Contrairement aux ek, EG ...
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
02-04-2021, 22:01:29
#165
Yop..!!! Après des mois sans rien faire sur l’auto, enfin une avancée fulgurante !
J’ai monté un mastervac et maître cylindre d’ATR..  ![[Image: 06e63d8015e00159a450d77c3dd6d6b4.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210402/06e63d8015e00159a450d77c3dd6d6b4.jpg)
Pour la culasse, dans l’ordre, elle est passée chez le rectifieur pour extraire les guides. Ensuite, Yo a bien dégrossi les conduits. Retour chez le rectifieur pour la
raboter un peu, rectif des sièges et des soupapes, rentrer un peu plus les soupapes, agrandir les sections, monter les guides bronze bien à la côte...
Et ce samedi je la ramène chez Yo pour tout fignoler. Et il y a du boulot.
Tailler les guides, casser les escaliers au niveau de l’usinage des sections (voir photo)
![[Image: c71791d4983c54915092dec85bd606c2.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210402/c71791d4983c54915092dec85bd606c2.jpg)
Yo avait déjà bien taillé, maintenant il faut égaliser.. bien sûr, idem à l’échappement.
Deux ou trois photos de plus pour le fun..
![[Image: 68b9a162e7150520af814ca418ed0f80.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210402/68b9a162e7150520af814ca418ed0f80.jpg)
![[Image: 5288d9c15b46d17429f5e1ccc8be1ee9.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210402/5288d9c15b46d17429f5e1ccc8be1ee9.jpg)
![[Image: 8a0f80ae8c2a8ba0e004f8d6a2e7a668.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210402/8a0f80ae8c2a8ba0e004f8d6a2e7a668.jpg)
![[Image: 84bf723287dce50c853561e468d98c9e.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210402/84bf723287dce50c853561e468d98c9e.jpg)
Le plan de joint à l’air chelou mais c’est dû au fait qu’il y a de l’huile et ça a fait des traces avec le cellophane dans lequel elle était emballée..
En fait, elle est flambette..
Bientôt des photos du bas moteur..
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
03-04-2021, 08:00:15
#166
Top mon petit poulet ???
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
nico_ledingo
03-04-2021, 14:21:25
#167
super le travail sur la culasse. Il va sortir des cv ce petit b16
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Modification du message : 03-04-2021, 18:46:58 par zorbek.
ugotookie
jazz gd5
03-04-2021, 19:16:31
#169
la vache!!!
dommage que le topic de l' eg grise ne soit pas à jour..
SoichiroYann
04-04-2021, 11:49:15
#170
Est-ce que la beast et l'ITR roulent ?
Y a du stock en tous cas ^^
nico_ledingo
04-04-2021, 13:48:52
#171
j'ai parlé de toi et yo avec Kevin de hpe quand je suis aller faire reprog la voiture de ma femme le mois dernier. C'est vrai que vous nous sortez souvent de très beau projet.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
04-04-2021, 15:29:55
#172
(04-04-2021, 11:49:15)SoichiroYann a écrit : Est-ce que la beast et l'ITR roulent ?
Ah oui, ça fait un beau garage.. oui, tout roule mais l’eg est en pause. Elle a tjrs sa meca (240cv atmo) mais de gros upgrades en vu..
(04-04-2021, 13:48:52)nico_ledingo a écrit : j'ai parlé de toi et yo avec Kevin de hpe quand je suis aller faire reprog la voiture de ma femme le mois dernier. C'est vrai que vous nous sortez souvent de très beau projet.
Ah tiens.. t’es du coin ?
pandax
04-04-2021, 15:44:33
#173
Du lourd
Courage pour la suite
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
Ruckus
04-04-2021, 17:12:24
#174
On a le droit d’en savoir un peu plus sur cette eg et cette itr ? Haha
Peut être déjà un topic dédié à celles ci ?
Piston
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
04-04-2021, 17:24:24
#175
La prépa 240cv je suis intéressé pour savoir la liste des pièces moteur.
Jolie bête
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
04-04-2021, 19:42:21
#176
Violent
nico_ledingo
05-04-2021, 09:37:42
#177
zorbek je suis pas du coin j'habite dans le 06 pas très loin de nice, c'est juste que j'ai pas trop confiance dans les mappeur d'ici et que du coup je me fais 300 km pour aller faire reprog mes caisses.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
05-04-2021, 14:46:51
#178
(05-04-2021, 09:37:42)nico_ledingo a écrit : zorbek je suis pas du coin j'habite dans le 06 pas très loin de nice, c'est juste que j'ai pas trop confiance dans les mappeur d'ici et que du coup je me fais 300 km pour aller faire reprog mes caisses.
Tu as quand même rija sur draguignan qui est bcp plus près et très pro..
nico_ledingo
05-04-2021, 16:37:05
#179
je connais pas, ça me dérange pas de faire des kilomètres du moments que je soit satisfait du travail. Pour le moment je suis très content du travail fait par kevin. Il me semble que c'est lui qui a mapper, le crv de yo avec le b18 turbo
Modification du message : 05-04-2021, 16:37:23 par nico_ledingo.
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
05-04-2021, 19:16:40
#180
Rija? Tain jamais entendu
