Version complète : probleme electique 200 SX RS13
salut a tous.
je vien de redemare ma nissan apres quelque temp d'immobilisation et je n'est pas de commande electrique (vitre electrique, leve phare, lumiere au tableau de bord) temps que je garde le moteur au ralenti et que je n'accelaire pas.
Apres acceleration tout redevien normal, tout marche.
elle tien tres bien le ralenti mai elle "ratatouille" au debut de l'acceleration entre 1000 et 2000 tr/min
pouver vous m'aider SVP.
Merci d'avance.
c'est juste ta batterie qui est faible,deja tas eu de la chance d'avoir encore du jus pour la demarrer,sinon,elle aurait rien voulu savoir!!
perso,lorsque je l'ai pas bouger durant un mois et demi,pareil ca faisait comme si elle tournait sur 3 pattes,mais je confirme,c'est la batterie qui est un peu faible.
merci a toi boyou2 mai la batterie et neuve et il y a 4 bougies neuve.
as tu tester la tension a l'alternateur,pour vois que tu as bien une tension suffisante,on ne sait jamais!!
Verifie tes gros fusible dans la boite a relais coté droit dans le moteur.
J'ai eu les meme symptomes et c'etait le fusible de 75 Amp qui avait claquer au demmarage apres 2 mois d'immobilisation
merci a tous c'est en effet mon fusible 75A qui avait grille.
Je m'en douter.... :]
En tout cas tant mieu pour toi Yes
