Version complète : [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé
Bonjour tous le monde
J'ai ma civic ej1 avec un b18c4 turbo qui je pence se met en sécurité au bout d'un moment quand je roule ( en tirant ou pas ) se qui fait que tous mes rapports sont plus courts... je l'est passé au banc et il s’avère qu' elle rupte en gros a 4500 tours ( mais a 7500 compteur ) et sort que 210 chv... et 200 km/h de pointe en 5 eme
Quelq'un aurais une idées d'ou le problème pourrais venir?? Merci
L'équipe de modération
As-tu commencé par regarder les code erreurs : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Voila, j'ai changé le titre.
Oui j'ai voulus regarder comme dans le tuto mais a chaque fois que je coupe la voiture le voyant disparait...
Le voyant disparaît mais le code erreur reste en mémoire normalement , si il y en a un.
Des fois l'ECU se met en sécurité sans pour autant attribuer un code erreur , car tout n'a pas été prévu lors de la conception du codage et/ou de la carte électronique.
Il se pourrait que ce soit un soucis de montage au niveau de la prépa , composants pas adaptés , H.S , hors phases de fonctionnement prévues , etc...
Mais ça peut aussi être une "panne d'origine" , il faut déjà écarter les pannes classiques Honda de cette génération.
Bon ba j'ai trouvé, c’était un fil qui touchait l'alternateur ... plus de problème et 250km/h à 7500tours x)
Et voilà angel.
