Qui a déjà installé des mano de pression et température d'huile sur une ED7 ou ED9 ?
C'est compliqué ? on mets les capteurs ou ?
Kan tu fai ta vidange tu install une prise sandwich entre ton carter d'huile et ton filtre, ca va te permettre de mettre les sonde de T° et de Pression car il y a des emplacement pour !
Tu peux en trouver sur le net des prise sandwich ou sur la
boutique jpcar
IcedFluid l'a fait aussi..
D'ailleur si tu pouvais faire peter le liens de ton instal IcedFluid..
