08-09-2016, 19:17:34
Hello les civic-man !
Alors voilà j'ai fais un chek engine suite a mon voyant moteur qui s’allumait et s’éteignait a sa gis' sur mon ek3.
Il ma sorti 3 erreurs :
11 : Réglage défectueux du mélange au ralenti
16 : Injecteur essence
61 : Capteur avant oxygène : réponse lente
Sauf que je ne sais pas vers qu'elle idées me diriger
Injecteur? Je ne pense pas, je roule tous les jours avec pas de sur/sous consommation et la voiture tourne normalement.
Mauvais mélange air/essence ? Comment je peux le contrôler sans AFr ?
Sachant que j'ai viré le résonateur de la boite a air, mais je ne pense pas que ça joue, avec tous ceux qui sont en boite a air non stock ont aurais déjà entendu parlé du problème
Je vous laisse a vos clavier pour éclairer ma lanterne
