Version complète : Ampli et pas de différence de son (résolu)
Salut tout le monde, j'ai testé ce matin mon ampli (Sony XPLOD 600W) et j'ai été surpris de ne constater aucune différence avant et après. Je me suis amusé à débrancher les câbles RCA et pas la moindre de différence, sauf côté ampli ou quand je joue avec les câbles j'entends des parasites dans les HP. Je voulais savoir si c'était normal de ne pas ressentir de différence, car je m'attendais à une énorme différence -_-
T'es sur déjà qu'il est bien branché? Haut parleur branché sur l'ampli? Bonne sortie, bonne entrée?
OMG ! Je viens de me rendre compte que y a une sortie / entrée spécifique pour front et rear. J'étais en front sur le poste et rear sur l'ampli. Je pensais pas que c'était important de respecter les bonnes entrées/sorties. Je vais modifier les branchements en espérant que je sente une différence. Y a pas de raisons vu que le remote marche bien et que l'ampli est bien alimenté quand le poste s'allume.
Il se peut aussi que sur ton ampli tu es des "boutons" pour réglé le son, les fréquences et tout le bordel... Sa prend beaucoup de temps à trouver la configuration qui te correspond
J'ai bien tout mis sur FRONT, mais idem pas différence. Oui il y a trois bouton de réglages, mais j'ai beau modifier leur position, ça change rien.
Si tu débranches les câbles RCA et que tu as encore du son qui sort, y'a une couille dans le potage Neutral
Ta brancher les HP sur l'ampli au moins?
Ah ouais chaud, je l'ai pas fais -_- je pensais qu'il suffisait juste de brancher les câbles RCA et le tour était joué ! Du coup ils servent à quoi les câbles RCA vers le poste ?
Ton ampli a t-il été Albatisé ?
J'ai fini par comprendre XD. J'ai vraiment eu du mal sur ce coup.
Tu branches ton autoradio a ton ampli via les cables RCA aprés tu branches tes HP sur l'ampli xD
Le son va de l'autoradio a ton ampli via RCA et sort sur les HP branchés à l'ampli
Oui ^^ Du coup ça marche très bien. Par contre je me suis fait chier à récupérer les câbles de l'avant pour les faire passer par derrière. Là où c'était bien chiant, c'est au niveau de la portière. J'ai pas réussie à ré-emboiter le petit plastique avec les câbles, mais je pense que c'est pas trop gênant, j'essayerais de bien le remettre plus tard.
Sinon j'ai bien senti la différence et les réglages sont bien audibles. Maintenant il me manque un bon subwoofer Sad
Bah nikel! oui c'est assez chiant de faire passer les cables correctement mais c'est possible avec beaucoup de patience Langue
