J'ai la sonde de température extérieure sur ma K24 (CL9) qui semble déconner:
par exemple, ce jour où il faisait plus de 35°, la console indiquait 21°. C'est relou car c'est ce qui déclenche la clim... Puis la température augmentait de 1 ° genre toutes les 10 mns...
Je l'ai laissée sous le cagnard 2 heures à l'arrêt sur un parking, et là en redémarrant la température indiquait bien 31°.
Bref où se situe cette sonde?
Sinon une idée de ce qui déconnerait?
Merci.
Derrière le pare choc avant:
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__6100
Tente de la démonter et la nettoyer, souvent ça suffit
Mais étrange que la clim se déclenche uniquement en fonction de la T° extérieure... y à pas de mode manuel pour la clim la dessus ?
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
(25-08-2016, 00:24:08)vroomdams a écrit : [ -> ]Derrière le pare choc avant: http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__6100
Merci vroomdams.
Oui la clim semble liée à la température exterieure. Je crois qu'il y a une raison de sécurité mais je n'en sais pas plus.
Je dois faire tomber tout le parechoc avant?
Je t'avoue que je ne sais pas, jamais eu l'occasion de le faire, mais je pense qu'elle doit être emboité sur un support comme sur les opel par exemple
D'après le schéma il y à un capteur derrière le pare brise aussi, tu as fait changé ton pare brise récemment ?
C'est la sonde intérieur qui bosse en mode Clim auto , surement pas celle de l'extérieur .
Sauf érreur de ma part , mais je vois pas en quoi celle de l'extérieur viendrais jouer sont rôle sur la clim , c'est la sonde intérieur pour la clim auto et qui elle bosse avec le comprésseur de clim .
Capteur pluie lumière pour le pare-brise.
(25-08-2016, 23:24:39)vroomdams a écrit : [ -> ]D'après le schéma il y à un capteur derrière le pare brise aussi, tu as fait changé ton pare brise récemment ?
Non il est bien d'origine.
Oui bizarre le lien entre les 2 sondes, j'avais vu ça quelque part mais j'ai peut être mal interprété.
Ou alors la clim estime que si la température extérieure est inférieure, pas besoin de se déclencher (ce qui serait logique). Juste ouverture du flux d'air extérieur. Ce qui semble le cas car quand la température exterieure déconne et que je mets la clim, ca souffle du chaud (donc l'air extérieur).
