Bonjour
Il y a un mois un guas m’est rentré dedans me grillant la priorité à droite il m’a tapé la roue avant et c est enfuit impossible de le suivre car la roue touchait et pas eu le temps de relever la plaque
Bref réparations pour moi
J’ai donc regardé fusé amortisseur soufflet de cardans HS
Vu le prix des pièces Honda j’ai décidé de faire les casses auto et là j’ai trouvé un crv dans une petite casse ou le guas m’a fait au prix imbattable de 150 EURO un cardan fusée 2 amortisseur+ disque et plaquette !!!
Le problème c’est que depuis que j’ai remonté le tout j’ai un léger bruit de tac tac tac quand je roule
Et quand je secoue la roue on sent un petit jeu
Quelqu’un a-t-il une idée d ou peut venir le problème ?
Merci d’avance
surrement ton triangle superieur ...
leve la roue secoue la et regarde la rotule supérieur si elle bouge si oui c'est ça ....
sinon regarde la rtoule de direction ou la rotule inferieur ....
et as tu bien serré le cardan quand tu as remonté ? avait il du jeu ?
Merci push pour tes réponses rapide je vais regarder sinon oui vis de cardan bien serré.. Du jeu je n’ai pas vraiment je n’ai pas prêté attention…
Une autre question connais tu une marque de soufflet de cardan adaptable qui tient bien sur Honda crv ?
en soufflet tu peux prendre moog ça va pas trop mal .
par contre ne pas prendre d'autres produits de leur part ils ne durent pas dans le temps :/
sais tu ou acheter des soufflets moog pour crv1 je trouve pas sur le site moog
(11-08-2016, 23:03:33)divin a écrit : [ -> ]sais tu ou acheter des soufflets moog pour crv1 je trouve pas sur le site moog
sinon si tu en trouve pas prend du skf
https://www.oscaro.com/soufflet-de-carda...559-104-gt
dans tout les cas faudra que tu démonte ta tête de cardan pour le mettre ou sinon tu vas en centre auto et tu en prend un souple universelle
OK parce que j’ai un garagiste qui m'avais dit que les soufflets adaptable ne tenait pas longtemps sur Honda donc de prendre du Honda ou très bonne qualité
( prix du souflet 130 EUROS chez honda )
prends le SKF il est a 10 €
Mais tu en as déjà monté ? Ils tiennent bien ?
j'ai déjà monté les roulement SKF .
Après c'est un soufflet d'une marque tu n'as pas trop a craindre non plus
Bonjour
Alors j’ai essayé de faire bouger la roue mais je ne vois pas de rotule qui bouge alors je pense plus au roulement qui a du jeu la voiture sur laquelle j’ai pris la pièce avait beaucoup de km 280 000 avec surement roulement d’origine donc sa serait pas étonnant et aussi avant le bruit du tac tac j’avais un bruit de frottement donc surement disc qui frottait contre plaquettes
Vous en pensé quoi de ma théorie ??
sinon demande a un garage pour verifié les jeux possible ...
re Bonjour
Après vérification avec le garage c est bien le roulement pour lui !! il faut donc je de re-démonte
avez vous fait cette réparation savez vous les outils a acheter pour sortir et rentrer le roulement ??
pour un roulement simple faut une presse
ce que je peux te dire démonte ta fusée amène là et fait le faire par un pro ça sera moins chiant.
il a bien regardé si la rotule supérieur n'a pas de jeu ?
bonjour
oui la rotule supérieur on a vérifié ...
Bonjour
ok tu n'es pas obligé de sortir démonter la fusée avec cette masse ??
comment fait tu après pour mettre le nouveau roulement ??
t'es obligé de démonter la fusée quoiqu'il en soit
