Version complète : [D14] probleme alimentation injecteurs
bonjour à tous
je prépare actuellement une simca 1000 avec un moteur honda D14 de civic
ces moteur monte car il tourne comme les anciens moteur de 1000 a gauche
j ai entièrement. Fabrique la cloche de boîte,la queue de boîte les supports moteur tt est top ..
j ai rebranche mon faisceau, contrôle l ensenble ,tt fonctionne ou presque...
j ai de l allumage, de l essence qui arrive a la rampe par une pompe haute pression,mais mes injecteurs ne fonctionnent pas
débranchés,j ai 9v environ sur 1 fil et rien sur l autre une masse de mémoire
lorsque je les rebranche j ai du jus sur tt les fils ....et bien sur rien ne fonctionne
a savoir qu il me manque peut être quelques masses moteur !
avez vous une idée ? Une piste ???
je ne pense pas a un soucis de l immobiliser car je crois qu il n y en a pas ...il doit être de 94
sur mon montage , je n ais que le faisceau moteur que j ai réalimenter
pas de neiman
avec les plans des connecteurs du calculo une broche 22 et 26 pins tt est ok
une idée ?il ne me manque que ca pour quelle craque,d ailleurs elle démarre quand on met de l essence ds la tubulure
merci a vous tous ?
L'équipe de modération
Merci également de faire un effort sur ton orthographe, tu es très difficile à lire.
Ton titre n'est toujours pas conforme... Merci de lire le règlement mis en lien et ne pas remettre l'ancien titre Rolleyes
Petite avance du probleme
[Image: 15.18.jpg]
Sur cette prise qui allait a l habitacle
J ai 2 fils qui ne sont pas connecte
Le bleu , il va a l allumeur et s apelle sur le faisceau ignition pulse return signal
Il va au calculateur et arrive a cette prise mais je ne sais pas quoi mettre au bout
Apres il y a ce fil marron qui lui s apelle logic ground , masse ???
Des avis des infos ? Merci a tous
Je recherche se qu ill faut brancher sur le 4 et le 8
[Image: 15.39.jpg]
G101 = masse
