Salut à tous,
Je pense utile de mettre ce sujet avec les consommables que vous utilisez ! et mettre le tout sous cette forme, ça pourra servir à tout le monde !
Type RX7 :
Puissance : Stock Stock-350 350 et +
Single ou bi-turbo :
Huile moteur :
Filtre à air :
Filtre à huile :
Plaquette de frein :
Huile de boite :
Liquide de refroidissement :
Bougies :
Courroies moteur :
Liquide de frein :
Si vous voyez autre chose, je rajouterai !
Manque le filtre à carburant?
Pour le reste je parie sur un long débat de qui pense avoir la meilleur huile etc...
Et le bloc moteur, c'est pas aussi un consommable là dessus ?
Par contre c'est comme la passion du SR20DET c'est un consommable ^^
Rotary powa ^^
Pour le filtre à essence, comment dire, c'est chiant à remplacer, vraiment très mal placé, je lai fait il y a peu.
Puissance: 350+ bi turbo
Consommables
-Huile moteur: Castrol GTX 10W40
-Huile premix: Motorex 2 temps semi synthèse.
-Filtre à huile: Mazda OEM
-Liquide de refroidissement: Universel Bardahl
- Bougie: NGK BUR9QP
-Filtre à air: Filtre NGK du kit Pettit Racing
Pour le reste je ne me souviens plus!
Merci à toi, ça pourra servir
Type RX7 : FD
Puissance : 320 ou plus aucune idée 0.9 / 0.95 bar
Single ou bi-turbo : Twin et Single dans un Futur proche
Bloc : Stock Port
Huile moteur : Motul 2100+ Technosynthese 10w40 ( Vidange tous les 2500km max )
Filtre à air : ARC ( Boite ARC )
Filtre à huile : OEM ( a Chaque Vidange )
Plaquette de frein : OEM puis Carbon L. voir Dixcel Disque et Plaquettes à l'avenir.
Huile de boite : Redline, Idem pour le Pont
Liquide de refroidissement : Universel ( Vidange tous les 2 ans max )
Bougies : 4x BUR9EQP ( Changement tous les Ans ou 5000km grand max )
Courroies moteur : Ce que je trouve
Liquide de frein : Dot 4 ou 5.1 ( ce que je trouve en marque aussi )
Premix : Castrol ( ce que je trouve pareil que le reste )
Type RX7 : FD
Puissance : ~"je sais pas +/-5kW" 0,9/0,8bar
Huile moteur : Castrol GTX 10W40 annuel/2000km
Filtre à air : Twin APEXI 5 ans/10000km
Filtre à huile : OEM annuel/2000km
Huile de boite : Castrol Syntruc, viscosité OEM, Idem pour le Pont 5 ans/10000km
Liquide de refroidissement : ELF 2 ans/4000km
Bougies : 4x NGK BUR9EQ => COPPER, m'en fous, je change tous les ans /2000km
Courroies moteur : OEM
Liquide de frein : Dot 5.1 Valeo
Premix : Castrol A747
