Comme promis jai trié quelques tofs
Jai pris celle qui pourraient le plus taider : quelques photos des pièces necessaires, des exemples de montage, des chassis renforcés et des schémas.
Le matos :
Une pompe (la plus grosse partie est le reservoir, lautre le moteur), ici, 2 dumps sont déjà montées dessus :
Une dump :
Une pompe nue (sans dump) :
Avec dump :
Solénoïde :
Exemples de montages complets avec batteries dans le coffre :
Le chassis :
Quand je parlais de chassis en X ou en echelle, voilà à quoi ça ressemble :
Le renforcement de chassis qui consiste a souder des plaques de métal aux endroits stratégiques :
Une installation dun système hydro de A à Z :
ils faut couper le passage de roues a linterieur, les bras en forme de A pour laissé passer les suspattes dans la baie moteur (pareil dans le coffre) :
le ressort avant et le bras arriere:
Passage des durites provennant des suspattes et montages du rack avec pompes et batteries:
Fabrication dun rack à pompes et à batteries, qui doit être soudé au chassis car il sert de masse :
Quelques shéma explicatifs :
Montage pompes+batteries :
Pompe+dump:
le schema jusquau suspension:
le montage au niveau du pont et de lavant:
Renforcement de chassis:
Pour les ressort, ils sont plus gros mais moins de spires quun dorigine, par contre ils supportent plus de poids (souvent entre 3 et 4 tonnes), on peut les monter "standard" ou "coil-over"
Voilà jai pas mis de photo de bagnoles, ten trouve facile sur le web ou sur le site que je tai donné
Si tas des questions
(pas sûre que je puisse y répondre :zewall:
A+
