Version complète : [RD1] purge système refroidissement
Bonjour à tous
je suis en train de faire la distribution d’un crv rd1, avec du mal je suis venu à bout de la vis de la poulie  Smile  !! me reste plus qu à poser la courroie et changer la pompe a eaux tant qu’à faire
Quelqu’un serait-t-il comment purger le circuit après ??? Y a-t-il des vis de purges ?? Je vois aucun tuto ou post pour ca
Sad
y'a pas de vis de purges faut mettre la commande de chauffage a fond sur le chaud et reremplir le radiateur et faire tourner le moteur sans le bouchon pour que l'eau circule et puis remettre le bouchon mais sur le 1er cran qu'il ne soit pas bloqué et attendre que le ventilo se mettre en route et refaire le niveau au radiateur Wink
et mettre de l'eau entre le mini et maxi dans le bocal d'expansion Wink
MERCI je vais tester
