Je veux installer un compte tour/shift light et a priori il faut le connecter sur le côté négatif de la bobine d'allumage... c ou ça ?
Qui peut m'aider ?
ça a un rapport avec le fil bleu (RPM) de sortie d'ECU ?
Le fil bleu c'est celui du compte tour. T'as 2 pulses par tour si ma mémoire est bonne.
Bon ben c'est le fil blanc alors !
Thx
Je comprends pas c'est le fil bleu qui donne le signal au compte tour ... Ca devrai donc fonctionner sur le bleu ! Bizarre.
Sinon le blanc va effectivement à l'ECU.
Il me semble que le B17 (fil blanc) reçoit le signal de la bobine en entrée, donc directement les impulsions (2 / tours), c'est celui là qu'il faut au shift light...
Pour le B15 (fil bleu), j'ai l'impression que c'est signal continu qui va vers le compte tour...
Romuald a écrit :Il me semble que le B17 (fil blanc) reçoit le signal de la bobine en entrée, donc directement les impulsions (2 / tours), c'est celui là qu'il faut au shift light...
Si j'ai le temps je tirais cette affaire au clair à l'oscilloscope !
Pour avoir le régime j'avais carrement chopé le fil dans l'habitacle au niveau de l'ECU. Je sais que j'ai 2 * RPM sur ce fil.
Toi tu t'as 2 / RPM !??
oui c'est bien ça... 2 impulsions / tour moteur
Donc "2 x RPM" !
