salut a tous,
Savez vous quels fils inverser pour ne pas perdre les stations en mémoire à chaque fois?
J'ai un rouge, un jaune et un orange.
D'avance merci!
Normalement rouge et jaune
En général le orange sur la prise ISO sert pour la diminution d’éclairage la nuit
Moi j'ai une coucouniette de fou ma memoire c'est le bleu/blanc
qui est aussi celui de l'horloge je crois
Le rouge et le jaune c'est contact et + permanent (je sais plus dans quel sens) donc oui la memoire c'est un des deux
Merci a vous et desolé du retard mais sans succès... Je perd tout quelques soit la configuration...
Je précise aussi que l'horloge ne fonctionne plus! (Acheté comme ça), le fusible radio/horloge ok
Si quelqu'un a une idée ?
Fusible back up au niveau de la baie moteur, 7.5A je crois
Merci bien problème réglé c'était bien le fusible sous le capot moteur
Parcontre l'horloge à fonctionné... mais ne fonctionne de nouveau plus (fusibles OK)
Comment savoir si le problème viens de l'horloge elle même ?
