03-07-2016, 11:24:35
bonjour a tous
donc voila,j ai un soucis avec mon CRVII ivetc de 2004 moteur k20 a4.il a 132 000km.
au 1er démarrage le matin,peu importe la température extérieur .que ce soit 22degrés ou 30 degrés.je demare je dois tire un peu plus sur le démarreur,qu a chaud environ 5 secondes de plus .
le starter monte a1500trm.puis au bout de 15secondes,le check moteur s allume.qu au premier démarrage.
alors des fois j ai le code erreur p0303,.et d autres fois j ai les suivant:
p0300,p0302,p0303,p304.misfire detected (ratés d’allumage détectés )
dans un première temps j ai changer les bougies par des bougies d origine ngk ZFR6K-11 .toujours pareil,au bout de 20000km j ai changer les 4 bobines (denso) les 4 bougies Bougie d'allumage DENSO VKA20 Iridium Tough +la sonde de température du liquide de refroidissement.j ai commence a regarder le circuit d essence mais rien de suspect,
donc voila je sais plus quoi faire ou regarder j ai besoin de vos conseils
expert .
merci d avance pour votre aide .
expert .
