Version complète : [S13]En charge, je bouffe le volant!
Pages : 1 2
Voila, depuis qu'il fait froid, lorsque je sollicite Mr turbo, vers 4000tr, j'ai soudainement plus rien sous le pied durant un laps de temps. Et quand je dis plus rien, c'est que ca fout un gros coup de decelleration a la bagnole !! Résultat, mes dents de devant en pâtissent.... :]
Est-ce normal ?
Sachant que ma caisse a ete revisee dernierement, que je "tape" dedans a chaud et que je ne tate jamais du rupteur.
J'ai par ailleurs fais une legere sortie dans le bac a graviers a ales mais n'ai rien constate d'anormal. Et depuis j'en ai fais des bornes, sans souchi.
merci d'avance, c'est tres "relou" ce qu'il m'arrive! Sad
C'est certainement à cause de ta pression de turbo trop élevée.
Ca peut arriver en hiver car plus l'air est froid,plus il est dense et plus cela influe sur la pression de suralimentation.
Quand l'écu détecte une pression trop elevée,il coupe l'alimentation et ça peut faire mal aux dents et au dos LOL
Ta pression est d'origine ou tu l'a augmentée??
pression trop elevee?? J'ai juste fais refaire mon T25 par un preparateur qui m'a par ailleurs refait l'etancheité au niveau des durits. Donc pression d'origine.
Ce serait (ce dont je suis pas sur) ce qu'on appelle le fuel cut?
ça ressemble au FCD (Fuel Cut Defender)
Joyeuse invention de nos fripons amis Nippons, qui fait que quand le débit d'air est trop élevé au débimètre, ça coupe l'injection... comme ça... sans prévenir... Confused
ça arrive quand l'air est froid, même sur un moteur stock...
Solutions:
- Une puce reprogrammée (certaines ne font QUE l'ablation du FCD)
- Un boitier FCD additionnel (HKS, Greddy, et d'autres certainement, le proposent)
- Un pied droit moins lourd en hiver, mais c'est le plus frustrant, surtout quand le moteur tire bien LOL
Sur la Sub en hiver juste avec une ligne, ça le fait, donc je penseque sur le 200 c'est fort possible que ce soit ça aussi
ok donc finalement c'est normal, juste un garde fou.
Question : dans une semaine je monte mon apexi avcr et ma pompe a essence walbro. que risque t il de se passer?
La même chose (dents dans le volant à pleine charge) tant que tu n'auras pas viré le fuel cut...
contact ROMCHIP200 du forum il te fera la petite puce qui va bien et qui t'evitera ce genre de desagrement et lui fillera un peu de peche a ta titine
ptin j'ai deux carbus doubles corps de 40 sous la main ! je crois que c'est l'ecu qui va gicler!!! (je plaisante hein).
Pas d'autre moyen que de reprog l'ecu (ou le changer) donc.
Et dire que je pensais que ca n'arrivait que lorsque la caisse etait prepa!?!
Mais au fait, si cette bequille existe, c'est bien pour quelque chose? Ca risque pas de jouer sur la duree de vie de mon ca18det? A moins de reculer l'echeance du FCD.....je sais a qui m'adresser.
merci a tous
Ben avec l'AVC-R, tu pourras controller ta pression de turbo pour que ça ne monte pas au dessus de la pression de Fuel Cut. Par contre l'AVC-R ne fait pas FCD, donc si tu montes ton boost Fleche coupure.
Et ta pompes à essence permettra à ton moteur de supporter la pression supplémentaire, sans tourner pauvre, mais en fait sans FCD tu n'en auras pas besoin LOL
a partir de quel seuil de pression (si c'est le seul parametre) le FCD se declenche?
(bcp de questions n'est ce pas?!)
normalement au dessus de 1 bar
mais avec de l'air froid comme en ce moment ca peut jouer donc augmenter legerement la pression de ton turbo
ca m'est arrivé aussi...mai j'avai augmenté la pression Oops!
retour a l'origine et c'est bon pu de souci :]
Alvogadron, faudrai faire qq chose avec ta signature ca demande un non et un mot de passe a chaq foi que tu est dans un page Confused
Avec la pression d'origine je tourne entre 1,04 bar et 0,93 bar en ce moment ( il fait super froid en Savoie , l'autre jour , j'ai l'antenne de la 200 qui a gelé vers 1H00 du mat' après 10Km... J'en ai chier avant de pouvoir la faire redescendre...Il y a un gros bloc de glace qui est sorti de l'antenne LOL )
Le fuel cut est la pour proteger le moteur. Il arrive en general quand le debitmetre est saturé et ne donne plus une information correcte au calculateur, donc il est la pourt une tres bonne raison, il vaudrais mieux ne pas l'enlever, sinon bye bye moteur...
moi aussi meme chose mais ça c est resolu avec une bonne walbro!!!
Maxthekiller a écrit :Alvogadron, faudrai faire qq chose avec ta signature ca demande un non et un mot de passe a chaq foi que tu est dans un page Confused
Ah?
Alvogadron, ha ba ca a changer pu de souci..c'étai pe etre pa toi..mai comme tu étai le seul avec une signature japanpowerteam...
Wink désolé
Greg_P a écrit :Le fuel cut est la pour proteger le moteur. Il arrive en general quand le debitmetre est saturé et ne donne plus une information correcte au calculateur, donc il est la pourt une tres bonne raison, il vaudrais mieux ne pas l'enlever, sinon bye bye moteur...
y en a t ils qui l'ont fait sauté? Ont ils eu des pb depuis?
Je me tate la et ne sais plus quoi penser.
Si le FCD est retire mais que je controle ma pression via l'apexi, c'est bon non?
help
enleve cette merde de fuel cut
de toute facon si veux la preparer tu seras oblige d'y passer
et nivo cout qq'un a une estimation?
j'ai eu 2 prix : 150 et 260 euros.
je ne sais pas si je peux dire leur pseudo, alors je me tairais quant a l'identité de mes correspondants. :]
Y en a 2 qui font ça??????
Je connais que ROMchip sur le forum!
En gros, le fuelcut s'enclenche à peu pres à 1 bar et à cette pression on sature le debimetre.
Mais comme la carto d'origine est TRES riche surtout dans les hauts régimes, eh ben on peut se permettre de rouler en ayant viré le fuelcut, à 1 bar et avec le débimetre saturé car la carto extremement riche compense le problème, on appauvrit, mais ça reste suffisament riche.
Par contre, au delà de 1 bar, ça ne va plus.
Y en a quelques uns qui grapillent encore plus en gardant le débimetre d'origine et en augmentant encore plus la durée d'injection sur les cartos mais c'est vraiment pas l'idéal, vaut mieux un débimetre plus gros qui calcule précisément le debit plutot que de faire des suppositions hasardeuses..
donc c'est pour ca qu'on met un debitmetre de s14 non?
Alvogadron a écrit :donc c'est pour ca qu'on met un debitmetre de s14 non?
oui,mais avant d'en arriver la il faut deja avoir une petite prepa,ligne inox, echangeur,ecu modifie,pression turbo majore,pompe gros debit... et ensuite le debimetre et les injecteurs
j'y arriverais petit a petit. Pour l'echangeur, on m'a donne celui d'un xm td (oui je sais il vaut mieux plus de profondeur. SK, si tu nous regardes...). Mais cet IC va recevoir une metamorphose maison.....
J'attends pour l'instant un kit 2 manos sur le montant (P huile et T°c huile). L'apexi fera la P turbo.
La prepa de l'ic commencera des que je lui aurais degomme ses 2 reservoirs en plastoc!
Le Fuel Cut en hiver :
Alors comme déjà dit le Fuel Cut coupe l'allumage lorsque la pression turbo dépasse 1 Bar.
C'est un garde fou au cas où l'actuator ou la waste-gate serait défaillante pour éviter de tourner avec un turbo qui ne régule plus sa pression de sural.
Ca c'est la théorie, car ça voudrait dire que quelque part dans la voiture il y ait un mano de pression électronique qui informe l'ECU de la pression de sural, hors ce n'est pas le cas.
Le Fuel Cut se déclanche tout bêtement quand l'AFM (ou débimètre) est saturé et indique sa valeur max.
Donc effectivement retirer le fuel cut voudrait dire que l'on va tourner avec une valeur du débit d'air trop faible, donc mélange pauvre donc Kaboom moteur.
Cepandant quand on reprogramme l'ECU et que le Fuel Cut est viré, l'ECU est remappée pour tourner naturellement à 1 Bar.
Donc la stoechio est conservée et le moteur ne tourne pas "pauvre".
D'ailleurs au delà d'une question de richesse, à "plein gaz" le mélange est toujours "trop" riche, l'essence en surplus servant à refroidir la chambre de combustion.
C'est pour ça que sur certaines vidéos quand il y a un passage de rapport, on voit un nuage gris/noir à l'achappement, c'est de l'essence en surplus qui est plus ou moins comsumée.
Donc avec une ECU reprogrammée, la supression du Fuel Cut ne pose pas de problèmes.
Par contre tourner avec une ECU stock et un simple Fuel Cut Defencer, là ça peut poser problème Confused
Car sans parler de tourner "pauvre" ce qui implique un cliquetis audible, le moteur va tourner "stoechio" mais la température dans la chambre va augmenter, ce qui à la longue peut ammener à la fonte des pistons Confused
Dans l'absolu un moteur turbo tournera toujours trop riche à full-boost, ce qui permet d'avoir un réglage de la carto assez grossier, en fait générique à une configuration, sans devoir affiner la carto à chaque voiture.
Cepandant ça ne peut fonctionner que sur une marge réduite, c'est pour ça que pour tapper plus d'un Bar de sural, il faut remplacer l'AFM pour accroître la page de mesure.
(et aussi revoir le fuelling qui ne suivrait pas)
Maintenant pour revenir à nos moutons, en hiver quand il fait très froid le Fuel Cut se déclanche à tous va.
Maintenant ça ne veut PAS dire que le moteur tourne trop pauvre.
C'est simplement que comme les températures sont très basses, le fil chaud du débimètre à besoin de beaucoup chauffer pour obtenir sa mesure.
En fait la mesure du débit d'air est faussée par la température trop basse, et l'AFM "sature" bien avant le débit max paramétré par l'ECU.
J'ajouterai que les "poc" que l'on entend à l'échappement proviennent justement du surplus d'essence qui finissent par par se comsumer dans le silencieux quand celui-ci est très chaud.
et bien merci!
sk, nickel, comme d'hab
Pages : 1 2
