01-07-2016, 16:52:41
Salut la compagnie !
Ca roule ?
Question : z'en pensez quoi de mettre une pompe à huile électrique sur le circuit d'huile moteur ?
Soit en série à la pompe mécanique mais avec un clapet quand la pompe méca. pompera plus que la pompe élec. (haut dans les tours)
Soit en parallèle à la pompe méca.
Ex. : un raccord dans le carter bas moteur, une durite qui va à une petite pompe pour aspirer l'huile. Et recracher à un emplacement de sonde inutilisé ? Mais faudrait pas que la pression de la pompe méca. fasse tourner la pompe élec. à l'envers et que de l'huile reparte dans le carter au lieu d'aller dans le moteur.
Puis, la mettre en route dès le contact, et la remettre en route en coupant le moteur pendant 2 minutes. A la façon d'un turbo timer.
Dans ce cas, une toute petite durite suffirait à remettre l'huile dans tout le moteur avant qu'il ne tourne, puis à le refroidir et huiler le turbo à la fin.
Le truc, c'est que je n'ai trouvé sur le net que des pompes en plastique pour vidanger de l'huile pas chaude.
Ou des pompes à 130€ mini.
Comme :
Pompe à huile électrique 3/8 BSP 12V 10A - débit 60 à 330 l/h
et
Pompe à Huile 3/8BSP 12V 10A (en fait, c'est la même).
Je voudrais une mini pompe à huile, pas une pompe à 530€ comme la "Pompe à huile électrique pour transmission - Mocal".
Voila !
Ca roule ?
Comme :
et
Voila !
