Version complète : [EC9] Problème ralenti/carburation
Bonjour, je finis de restaurer mon EC9 boite auto et je rencontre un problème : la voiture a un ralenti instable, si je met pas le stater alors quel est chaude elle cale, et lors de l'acceleration elle pétarade dans le compartiment moteur.
j'ai plusieurs hypothèse :
le calage de la distribution + le réglage des carburateurs.
d'autres part lorsque j'ai changé les bougies il y avait de l'huile sur le filetage de la bougie du cylindre 3, j'ai un kit de joint pour les puits de bougies mais est ce que sa pourait venir de la segmentation ? sa fume blanc au démarrage mais pas énormément.
merci de vos réponses
combien de KM ?
compression ??
pas de prise d air ??
