Salut à tous,
Je vous présente ma Civic récupérée en panne au boulot laissé en parking souterrain depuis 3 ans, je l ai réparé et sa propriétaire me la donner contre une bonne boite de chocolat!
C'est un modèle 94 avec le petit 1300 et son châssis est nickel pas de rouille.
J ai commencé a l équiper un peu avec des combinés filetés, un échappement Japspeed, deux baquets omp, des jantes Enkei blanches, volant moyeu D1 Spec.
Je lui ai fais une bonne révision moteur, vidange bougie liquide de refroidissement purge freins, etc...
Voilà en gros c'est sympa à conduire j'aime bien, je compte la swapper avec une plus grosse meca style d16z6 il me semble, vous en penser quoi? C'est pour faire un peu de piste avec, car j'ai déjà ma 100nx pour tous les jours et ma grosse 300zx configuration piste.
Voilà je vous mets quelques photos quand je l'ai eu et équipée ensuite.
Steph
Titre édité merci de faire attention
Je te conseille d'éditer ton texte et l'aérer un peu avec des retours à la ligne c'est assez dur à lire un pavé de 5 lignes. Tu auras plus de réponses par la suite, personnellement j'ai décroché à la 2ème ligne.
Beaucoup ne prendront même pas la peine de lire ton texte.
(20-06-2016, 11:21:22)TsoF a écrit : [ -> ]Titre édité merci de faire attention
Pas evident d écrire tout ça avec un petit écran de tel
Pour ton swap, vu que tu as une EG3 à carbu, il faudra que tu swap en plus du moteur le réservoir et le système d'essence.
Sinon tu as la possibilité de mettre des doubles carbu d'EC9 (pour avoir environ 95cv).
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...C9-sur-EG3
Ouai c est sympa comme caisse j aime bien, et y a de quoi faire sur les sites de ventes pour la faire évoluer sans trop se ruiner
Je profite de mon poste pour avoir un renseignement sur mes disques av ils sont hs, j ai vu qu' il y avait deux diamètre sur mon model 1.3 75cv y a 231mm et 240mm, moi j ai du 231mm et donc ma question est ce que je peu mettre du 240mm dans mes étriers? Oscaro ou yakarouler les vendent pour le même model de la même année mais sans autre précision. Merci d avance
Elle est bien sympa ta petite vic'
A c'est donc toi qui cherche des freins pour ton eg3 sur Honda passion
Je te confirme ici aussi que tu peut passer en freinage eg4 => 240mm sans modif .
Sympa les jantes enkei , dommage de ne plus avoir les stickers dessus
(10-08-2016, 23:09:23)vtecman34 a écrit : [ -> ]A c'est donc toi qui cherche des freins pour ton eg3 sur Honda passion
Salut oui merci pour l info j ai mis du 240mm, pour les jantes je compte remettre les stickers car elles ont été repeinte
La 300zx tu t'est lâchez niveau deco
En revanche la lame bleu de la Civic c'est tres " special " non ?
La 100nx stock j'adore !
Yo ! Tu pourrais faire une petite vidéo de son de ton silencieux ulter stp ? Je vais certainement en commander un et j'aimerais bien voir la sonorité du produit si c'est possible
(01-01-1970, 02:02:28)Frenchson
ipsesonorité
' a écrit : [ -> ]Yo ! Tu pourrais faire une petite vidéo de son de ton silencieux ulter stp ? Je vais certainement en commander un et j'aimerais bien voir la sonorité du produit si c'est possible
Salut pour le son du silencieux c est très leger la sonorité a peine plus que de l origine.
C'est genre un peu plus grave ?
Et apparement ça ferait un petit gain, tu trouves ou c'est juste sonore ?
Pour moi perso aucun gain , le son est un poil plus sourd oui
