Version complète : [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ?
Salut à tous, après avoir vendue mon EC9 que j'avais convertit à l'E85 en reperçant les gicleurs, j'aimerais faire de même pour mon ED7.
J'ai donc prévu de mettre un régulateur de pression d'essence et j'ai à disposition un banc d'essai avec lambda large bande pour tout régler. Seulement il me faut aussi des injecteurs plus gros, je cherches des injecteurs de 300-320cc ( pas excessivement plus gros pour éviter de baisser la pression d'essence trop bas ). Je cherches donc des injecteurs en basse impédances ( car je souhaite conserver ma résistor box ) de cette "taille" là. J'ai vu que RC Engineering en faisaient, seulement 355$ sans les frais de ports et sans les frais de douanes ( 500€ sur fullcartuning sinon ), j'aimerais bien essayer d'en trouver des moins chers.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un ici connaissait une marque ou un modèle d'injecteur de ce gabarit provenant d'un autre véhicule qui pourrait se monter sur mon D16A9 ?
Merci d'avance.
Juste pour te dire que 400$ fait 116.40€ de douane ce qui es pas trop énorme de plus tu peux demander de faire une fausse déclaration de valeurs pour la douane de 50% ce qui donnerai 200$ et 60€ de douane y a moyen je le fais souvent Wink
Je parle pour la Belgique et par DHL venant des USA
injecteur dsm de mitsubishi eclipse
J'ai ça sous la main , ils sont nettoyés , testés , MP si besoin.
Sinon y a très probablement moyen avec juste une reprogrammation sur un D16A9.
