Version complète : [EG6] problème compte tour
Bonjour à tous,
après quelques recherches sur le forum et google, quelques tests effectués je n'arrive pas à solutionner mon problème.
En effet le compte tour de mon EG6 ne fonctionne pas. voici les pistes que j'ai pu déjà explorer :
- tester un autre compteur (1 d'eg3 et 1 d'eg4 tout 2 fonctionnels à 100% sur leur véhicule respectifs)
- la résistance à la sortie de l'allumeur pour le crank position est bien de 390ohms (toutes les broches d'ailleurs)
- l'allumeur est "neuf".
- aucun voyant moteur d'allumé.
- capteur de vitesse sur la boite.
j'aimerai donc le schemas de la remontée d'infos entre l'allumeur et le compteur afin de tester la continuité des fils ou si quelqu'un a une idée de ce qu'il peut merder ?
Merci Smile
Grillé Sac Piaf
Fil de remontée d'info de l'allumeur, c'est le fil bleu, si je me trompe pas
personne a une idée ?
[Image: HondaIgnitor.jpg]
