Version complète : demontage clignotant
voilà j'ai mon clignotant avant gauche de casser je doit donc le changer. c'est une baleno 1.3 breack de 1998
peut on m'aider?
je vois bien une vis sur le dessus mais doit surement tenir du bas aussi mais je vois pas la vis.
si vous l'avez déjà fais merci de m'aider
bon dimanche
jean pierre
faut il que j'enlève le parchoc ou pas
personne na une petite idée dommage snifff
Je ne connais pas la baleno, donc je ne sais pas si ma réponse sera pertinente. Généralement s'il n'y a qu'une vis, c'est que de l'autre côté il y a une encoche ou que le clignotant est tenu par des pâtes à encoche. Donc après avoir dévisser la vis, il faut soit faire pivoter ou faire glisser le clignotant.
Hello
donc voilà il faut retirer la calandre, puis reculer un peut le phare car il y y a une petite biloute qui rentre dans un trou du clignotant, puis sur le clignotant on enlève une vis sur le dessus et un écrou sur le bas a gauche du clignotant et ensuite on rire le clignotant.
Voilà , faut bien regarder pour rien casser
juste une question pensez vous que je doit faire un réglage de l'éclairage??
petite réponse peut être merci
ma baleno est équipé d'un réglage électrique mais on doit surement le régler???
bonne journée
