Version complète : panne sur s13
ma s13 est en panne et je ne sais pas trop pourquoi.
je l'ai démaré normalement et elle a calé, et depuis impossible de la redémarrer.
le moteur ce lance, mais ne démarre pas.
quelqu'un pour m'aider??
Je pense pas que tes bougies soient toutes mortes en meme temps donc je dirais que tu as plus d'essence qui arrive.
T'es dans la réserve? (la réserve est ridicule sur les S13)
Commence tout simplement par vérifier ton filtre à essence s'il est encrassé.
Apres ça se corse, peut être regarder la tension de pompe à essence.
Peut être que la pompe flanche, mais habituellement ça se manifeste pas comme ça.
La pompe peut être naze donc.
Les injecteurs peuvent pas tous crever en meme temps et toute façon, un injecteur est pas censé crever donc ça doit pas être ça non plus.
Regarde quand meme si t'as du signal à l'allumage.
oki merci je vais déja voir ca.
est ce que c'a pourrait venir d'un fusible???
Ah oui j'avais pas pensé.
Regarde dans la boite à fusible(sous le capot pas dans l'habitacle), dessus c'est écrit à quoi correspond chaque fusible, y en a 1 c'est fuel pump.
Visiteur
est ce que tu entends la pompe à essence quand tu met le contact ?
