Version complète : Pajero pinin 2.0 Gdi 2001 4g94
Je vient vers vous car je rencontre un gros soucis avec mon pajero pinin de 2001
Je m'arrache les cheveux et mon garagiste aussi bon ok il est spécialiste renault
En gros pour resumer
C'est un 2lt gdi 4g94 de 2001
Lorsque de l'accélération il bloque aux environ de 2000 tours/min
S'ensuit un étouffement
Si je monte vraiment tranquillement les gaz ça passe si je pousse un peut plus fort ça ce produit.
Lors du test avec valise ça me donne seulement un problème de raté au cylindre 3
Serais ce une cause possible ?
Sinon j'ai lu un peut partout que le papillon des gaz pourrais être en cause
Comment puis-je le diagnostiquer?
Sinon lors d'un essais sans demarer le moteur le papillon fait un genre de clac clac clac (je suppose que c'est l' étalonnage du capteur)
Bref quand il et fermé il reste bien un petit espace ?
A plein gaz quel est le niveau d'ouverture du papillon 1/4 1/2 totalement ouvert ?
Je suis pas sur d'être très clair dans ce que je raconte
A votre avis sur ce problème ça peut venir de la ? si vous avez d'autres pistes pour moi ?
En tout cas merci de me lire et dans l'attente de vos nouvelles
Merci pour tout
