J'ai sur ma MX5 de 1990 un moteur dit nez court. J'ai l'opportunité d'acquérir un moteur nez long issu d'une voiture de 1993. Cela dit ma mimix de 90 n'a pas de DA, ni d'ABS, ni de clim, contrairement au modèle de 1993.
Quelles difficultés et problèmes vais je rencontrer dans ce type de changement si bien évidemment il est possible ?
Merci de vos réponses éclairées et bonne journée
Franck
Si c'est pour changer le vilebrequin autant changer de moteur tout court.
J'ai un nez court aussi et au bout de 25 ans y'a très peu de voiture qui ont eu le soucis, et pourtant y'a peu de mécanos de quartier qui ont du se faire chier à serrer au couple.
Si tu veux avoir l'esprit tranquille tu refais faire la distribution avec le bon couple de serrage. Pour moi ca tient plus du pignolage ce genre d'histoire
(04-06-2016, 17:30:39)risbo62-66 a écrit : [ -> ]Si c'est pour changer le vilebrequin autant changer de moteur tout court.
Merci pour cette réponse, mais c'est bien ce que j'ai fait, une bonne distri faite par un bon mécano et je n'ai pas de problème psychologique avec ces histoires de nez long ou court. C'est juste que l'occasion se présente et je me dis qu'avoir un moteur de rechange au cas où ça peut toujours servir. D'où ma question.
Quoi qu'il advienne, tant que mon nez court tient je ne le changerai pas
tu peux passe d'un bloc a l'autre sans soucis.
tout ce qui est clim etc sont juste des accessoires.
(04-06-2016, 23:58:00)cherub a écrit : [ -> ]tu peux passe d'un bloc a l'autre sans soucis.
Merci pour ta réponse. Je vais donc faire un peu de place dans mon garage pour stocker ce "nez long" même si il me servira peut être jamais.
Bon dimanche
