26-05-2016, 14:40:16
hello !
j'ai acheté une jazz de 2004 avec neiman forcée , pour être tranquille j'ai commander en Allemagne :
Neiman + 2 clefs ( avec ouvertures à distance )
calculateur ( identique au mien et c'est compliqué avec ce millésime )
relais imo
relais centralisation
une serrure de porte
voici le kit :![[Image: 660775jazzcalculateur.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/660775jazzcalculateur.jpg)
j'ai donc tout mis en place , la voiture démarre c'est good
le truc , c'est que sur ma version de base elle n'avais pas l'ouverture a distance , mais bien la centralisation ( même le bouton au niveau du lève vitre )
du coup en place du relais de centralisation il y'avais pas de relais j'ai clipé donc celui du lots que j'ai acheter ( c'était une causse sur un faisceau derrière la boite à fusible )
la clef fait bien le voyant rouge quand j'appuie ( donc marche )
mais rien ne se passe ; j'ai beau faire pleins de manip j'ai rien , avez vous une idée ?
j'ai effectué plusieurs manip pour essayer de la programmer , rien n'y fait
relais imo
voici le kit :
