11-05-2016, 16:22:46
bonjour,
je suis entrain de swapper ma eg5 de 1992 avec un b18c6. je reste en faisceau obd1 et je compte utiliser mon p73 avec carto hred. J'ai donc commandé un harness.
mes questions sont les suivantes:
-Suis-je obliger de supprimer l'immo dans le p73 alors que l'auto n'a pas de clé codée?
-Concernant le capteur de pression d'huile vtec à coté du solenoide,j'ai lu qu'il fallait faire un pont entre les bornes a4 et d6! Dois-je le faire au niveau du faisceau d'origine? ou alors au niveau de l'harness?
merci pour vos reponses.
