Version complète : [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Pages : 1 2
yes c'est bien derrière la poulie et non celui de l'allumeur car j'ai mis un autre allumeur pareil le même problème survient donc cet après midi je vais faire les tests et je vous fait signe merci de vos commentaires car vu qu'il est complexe mon problème il faut un savoir en la matière.
tu es sur d avoir le capteur la ... c est sur certains b20 il me semble ce capteur mais pas sur B16
Bonjour à tous, donc hier j'ai effectuer un test sur ma civic j'ai laisser le moteur à allumer plus d'une heure en espérant quelle meurt afin de faire les tests donc résultats : tout fonctionne parfaitement aucun problème et j'ai shunter la prise diagnostique de mon calculateur et celui ci indique par le voyant moteur un signal lumineux qui reste allumé et constant donc à ce moment j'ai chercher dans le workshop en français si le voulez il est ici : ICI et j'ai mis quelques images afin que vous puissiez me dire ce que vous en penser donc selon le workshop mon capteur chauffé HO2S  serait en anomalie voici les images intéressantes:
Capteur CKF
Capteur CKF (Suite)
Code Panne
Dénition du capteur selon l'anomalie
Tests de l'anomalie
Mon soucis serait l'un des capteurs qui me lâche pendant que la voiture se déplace  et une idée m'est venu se serait de vérifie au niveau du réservoir à carburant si il n'y aurait pas de déchet qui pourrait obstruer l'entrée de l'essence pendant le déplacement.
à vous de me dire vos avis
Pages : 1 2
