slt, alors voila je suis en train de swaper ma crx ed9 avec un b18c4 et j'est fait quelque recherche pour les cardans qui apparemment ne serait pas compatible avec une boite s4c, il me semble par contre que certain monte des cardans d'ee8 avec, ayant une boite y2 d'ee8 dans mon garage j'ai tester mes cardans d'ed9 et ils se monte dessus il me semble, donc les cardans ed9 et ee8 serait identique dans se cas je pourrai monter mes cardans d'ed9 avec une boite s4c?
Non tu pourra pas monter des cardans ed9 avec une s4c
tu a essayé?
c'est quoi le mieu?
Bein moi j avais swape mon ex ed7 f2000 avec un b16a2 avec boite y21 idem s4c en utilisant les fusees d ed7 idem ed9 et j ai utilise des cardans specifique hasport pour le swap
il n'y a pas de cardans d'origine que je peut monter?
Ca je sais pas mais ceux d ed9 idem ed7 tu peu oublier c est sur
par contre si je m'est mas boite d'ee8 avec le b18c4 la je pourrai les garder.
Des cardans de Serie D et series B ne sont pas les mêmes il me semble.
Par contre ce que tu peux essayer de faire, c'est récupérer les têtes des cardans (Deja faut comparer la taille en longueur des cardans) et essayer de les monter sur les t^tes cotés boite
Normalement oui si tu mets la Y2 sur le B18 sa passe
(24-04-2016, 14:29:38)skyline1880 a écrit : [ -> ]Des cardans de Serie D et series B ne sont pas les mêmes il me semble.
avec les cardans d'ed9
(24-04-2016, 15:10:50)rallymancivic a écrit : [ -> ]J ai un gros doute !
moi j'ai essayer et sa s'emboite dans la y2 après c'est pour la longueur que je n'est pas pus voir.
Prends les cardans du b18 ca passe dans les fusées.
c'est se que je vien d'acheter lundi.
Je confirme, on l'a fait pas plus tard que ce weekend
Mais il faut obligatoirement la rallonge qui va avec les cardans.
