Version complète : [B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE
Salut à tous,
Pour ceux qui ont vu mes précédents posts, j'ai un soucis avec mon embrayage.
Et je pense donc que j'ai un fuite qui me fait rentrer de l'air dans mon circuit (d'après des personnes ayant eu le même soucis que moi).
Seul soucis, c'est que HONDA ne produit plus les durites, du coup je dois faire du sur mesure.
Et le prix varie du simple au double, selon la pression dans le circuit d'embrayage.
Je m'explique :
- Pression > 12 bar = SERTISSAGE + gaine thermo etc.
- Pression < 21 bar = PAS DE SERTISSAGE
Du coup pouvez vous me dire combien il y a de pression dans une circuit d'embrayage ?
Merci à tous [Image: aaahappy.gif] [Image: up.gif]
Et entre 12 et 21 bar, serti ou pas serti ? Sac
Semarre
(18-04-2016, 17:02:04)MAZOUT POWER a écrit : [ -> ]Et entre 12 et 21 bar, serti ou pas serti ? Sac
La bourde, je me suis trompé dans les chiffres Smile
> 12 bar = sertissage
< 12 bar = pas de sertissage
Les durites tu peux les trouver chez Tegiwa en modèle aviation.
