Version complète : Galère sur Snap_off
Hello les nippons.
Alors voilà je rencontre un petit problème pour la pause de mon snap-off, j'ai bien compris le principe mais j'ai un soucis de montage.
J'ai installé mon moyeu et mon volant sparco jusque la tout va bien et j'ai bien compris que le snap-off viens entre les 2.
Maintenant que je veux installer mon snap-off court et j'insiste Court donc fin environ 2,5cm j'ai un problème de visserie et je ne trouve aucun tuto de montage sur le net c'est pourquoi j’espère trouver ici une solution.
http://www.mtk-tuning.com/moyeu-amovible...n-923.html
Si j'insère mes vis dans mon volant ainsi que derrière dans le snap-off je ne peu pas visser a fond elles sont trop longues ou bien je les vis à fond mais je ne peu plus enclencher le snap-off puisque encore une fois trop longues.
J'ai cherché ces vis plus courtes sur le net mais jusque la rien trouvé.
J'ai éventuelement pensé à un genre d'entretoise de 5mm pour gagner sur la longueur de la vis mais la encore je ne trouve rien.
Quelqu'un à il déjà eu et résolu ce problème ou y a il une solution simple?pas de notice avec le produit donc pas d'aide.
Merci à vous pour vos explications.
et t'as jamais pensé a les raccourcir?
(14-04-2016, 10:44:46)boyou2 a écrit : [ -> ]et t'as jamais pensé a les raccourcir?
jy ai pensé mais doit y avoir certainement plus simple une entretoise ou un truc du genre
pour moi le plus simple c'est de raccourcir les vis
t'aurais pris l'initiative de le faire, dans la journée c'était monté, la, a force de chercher, ça vegete pendant des jours......
Prendre un snap-off court et poser une entretoise, j'ai du mal à saisir le concept  Scratch
tu aurai lu correctement mon post tu comprendrai le concept 5mm pas 10cm
le plus simple pour moi serai d'avoir une réponse de quelqu'un qui a pausé un snap-off cour pour éviter d'avoir des réponses hors sujet
Oula détend toi un peu hein Confused
Merci aussi de faire un effort sur ton écriture, tes messages sont bourrés de fautes...
Boyou t'a donné une solution qui en plus ne te coutera pas un euros, pourquoi chercher plus loin ?
As-tu essayer de contacter le vendeur pour voir s'il te propose une solution ?
Sinon elles ont quelque chose de spécial tes vis ? Parce qu'on trouve de tout niveau longueur/diamètre/pas dans les magasins de bricolage.
pas forcément en GSB, plus chez des spécialistes de la visserie, genre chez BAFA
J'avoue perso' j'aurais coupé direct aussi... Un coup de lime propre et hop...
en plus , tu gagnes du poids !!!
+1 avec boyou, perso je raccourcirai à ta place Wink
