11-04-2016, 16:46:02
Salut à tous,
Je vous explique mon interrogation ... Sachant que j'ai de neuf (sur l'EK et l'EJ), le radiateur (alu 2 rangées avec bouchon à 1.3 bars que j'ai eu avec le radiateur pour l'EK, OEM en 22mm pour l'EJ), le thermostat, purgé plusieurs fois (avec l'avant de la voiture sur cales ...).
La voiture chauffe "normalement", pas de remontées d'air ou pression dans le radiateur, pas de perte de liquide, et pas de pression dans le vase d’expansion.
Sur l'EJ2, quand le circuit se met en pression, le surplus de LDR va dans le vase d’expansion, puis le niveau du vase d'expansion baisse au fur et a mesure que la voiture refroidit, donc si j'ouvre le bouchon du radiateur une fois la voiture froide, le LDR est au niveau du bouchon du radia, juste là, je pense être dans le vrai et que le comportement est normal.
Sur l'EK4, le circuit se met en pression, le surplus de LDR va dans le vase d'expansion, mais, c'est là que pour moi il y a un hic, le niveau du vase d'expansion reste fixe. Voiture froide, c'est pareil, le niveau du vase ne change pas, si j'ouvre le radiateur, il manque du LDR dedans, et le vase d'expansion est au dessus du max (je mets toujours au niveau du max). Par contre, il ne déborde pas ni rien, mais en gros, il doit manquer 3cm de LDR dans le radiateur par rapport à l'embase du bouchon.
Si je rajoute du LDR dans le radiateur, enlève l'air qui s'y est mit, je laisse la voiture chauffer, laisse refroidir (une nuit ou 3h, c'est pareil), il va me manquer les 3 cm dans le radiateur et je le retrouve dans le vase d'expansion ...
Le radia est un alu "big head" deux rangées, je n'ai pas pu essayer avec un autre bouchon, j'aurais préférer avoir un bouchon au tarage d'origine mais bon ...
Donc l'interrogation, ce n'est bien pas normal que le liquide ne revienne pas dans le radia ?
Et vu que j'ai changé l'emplacement du vase d'expansion de LDR (j'ai fais attention a ce qu'il ne soit pas trop bas par rapport à l'origine), est ce que ça peut jouer ? Car avec le radiateur d'origine, je n'avais pas pu vraiment faire attention car il était mort et fuyait comme un panier a salade, mais ça ne m'avait pas frappé non plus.
Merci de vos avis
Merci de vos avis
