01-04-2016, 17:34:34
Depuis un petit moment je me suis apercu que le fusible backup était grillé. Bon ca ne m'empêche pas de rouler mais ca pourrait expliquer mes problèmes de ralentis étant donné que la voiture est constamment en "reset ecu" si je ne me trompe..
Or quand j'essaye de le remplacer, la voiture ce met en sécurité : le tableau de bord s'allume et le voyant vert de la clef s'allume (petite précision je n'est pas mis le contact et les clef ne sont même pas sur le neiman). Et si je mets les clef et que je met le contacte ce la ne change rien, je peux pas démarrer la voiture non plus.
Par contre je me suis apercu que quand j'enlevé le fusible de l'alternateur (je ne suis pas sur de la correspondance) (sous le volant) je peux démarrer la voiture mais le voyant orange du moteur reste allumé et quand j'éteinds le moteur, l'aiguille des km/h fait un bon jusqu'à 120km/h puis retombe à zero alors que la voiture est au point mort..
j'ai vérifier le poste je l'ai débrancher niet c'est pas la.. donc du coup j'aimerai savoir si quelqu'un a l'info : que protège le fusible backup ? je ne trouve aucun schéma correspondant au fusible dans le workshop et je désespère de ne pas avoir l'heure et un ralentis trop bas dans cette petite civic..
