voiture civis 93 1.3 16v
ma voiture as un probleme le starter é a fond je c pa comment sa se fé!au demarage le starter et au taquet!puis apres il se coupe des que le moteur est chaud!pouvez vous mexpliquer?
jusque la tout est normal !
tu viens d avoir ta voiture ?
cest bien un starter automatique sur ce modele !
Citation :au demarage le starter et au taquet!puis apres il se coupe des que le moteur est chaud!pouvez vous mexpliquer?
c est là le schéma de fonctionnement du starter! qu est ce qui te pose problème?
le starter é o taquet le matin quan je lalume ou kan elle é froide!é bien sur que je c ce que c un starter mé la il é pa normal!ya tro dacceleration!
il monte à combien de tours à froid 1500-2000 trs?
a chaud ilest à combien 800-900 trs ?
Si cé ça cé normal. sur les civic EG le starter est assez bruyant à froid puis il se stabilise. kels sont les symptomes?
Citation :ya tro dacceleration
qu entends tu par la?
je vou di kil ya un problem,je le c car elle le faisai pa avant!donk c un problem les symptome c ce que g ecrit o dessus!!é pour les tours/min jen c rien mé c pa mal
bad, sans precisions pas de solutions
