Version complète : supprimer le gpl
je me demandais s'il y avait possibilité de repasser un moteur gpl en alimentation normal donc essence Confused
quel serait le travail à effectuer sur le moteur?
Merci d'avance pour vous réponses
Oui c'est possible.
Il suffit de retirer le kit piece par piece. c'est un kit injecteur(s), reservoir, ecu...
Je voudrais l'enlever d'une prélude 3g,ce serait compliqué de retrouver les pièces qu'il faut ?
contre-visite au CT si CG au GPL.
Oki c'est bon à savoir ça.
t'as rien a faire quasiment, une caisse GPL doit fonctionner au demarrage a l'essence, donc 'normalement' t'as juste a retirer les éléments du kit GPL.
par contre, passage aux mines obligatoire pour modifier la CG
Faut repassé a la DRIRE pour avoir la bonne CG.
Et il te demande un certificat de désinstallation par un pro.
En gros entre 600€ et 1000€ pour le tout.
Sinon a part quelques durites de ldr y'a rien a changer.
Oki Merci beaucoup pour les informations Wink
