Hello,
Je n'arrive pas à connecter mon pc à ma voiture.
sur mon boitier j'ai une prise vga 9voies que j'ai adapter pour brancher sur mon pc (vga 15 voies, via un adaptateur).
J'ai regarder un peux les sites officiels, j'ai la bonne version du logiciel, mais je ne comprends pas...
NEED HELLLLLLLLLLLP ! j'ai pas envie de reacheter un Boitier T-T !
Sur le PC ça se connecte en prise USB?
Je connais pas trop les boitiers mais je suppose qu'il faut installer un driver sur ton PC avant toute chose? Et tout simplement déjà au niveau des périphériques est-ce que Windows le trouve?
Merci pour la rep;
-j'ai bien intallé le driver
-je branche sur mon pc via une prise VGA (vidéo)
quand je mets le contact mon écran change de résolution (normal ?)
y'a t-il qu'une prise a branché ? pour l'image ? et le reste ?
THXXXX
Je savais même pas que des boitiers se connectaient en VGA c'est bizarre
Sinon tu n'as rien reçu d'autre avec le boitier? Et dans les périphériques de Windows est-ce que tu trouve le boitier? ("Gestionnaire de périphériques" dans la barre de recherche Windows pour le trouver plus rapidement
j'essai ça demain !
jte tiens au jus merci !
le broche 9voies qui ressemble à un VGA est un port COM RS232; donc un port série, pas un port graphique
il te faut donc un adapteur USB - RS232 qui coute trois foie rien sur ebay
a fail, parce que enfait j'avais un port RS232 sur le boitier et j'ai buy un adaptateur, vga xD au lieu d'usb, je vois maintenant ! merci
VGA pas possible, t'es en RS232 aussi appelé SUB-D9 ou encore DB9...........
Ah je me disais aussi que y'avait quelque chose qui jouait pas avec le VGA..
j'comprends mieux maintenant, j'ai commandé l'adaptateur, je reviendrai vers vous pour vous tenir au jus
Merciiiiiii !
je me souvenais plus du prix du bouzin, ptain, 800boules, c'est comme la Challenger de chez Sybele ce truc, quand pour 2x moins cher t'as du Nistune avec une carto au poil
Problème résolu, le câble a 5€ sur ebay c'est de la *erde, j'ai pris le même chez LDCL, a 20€ cela fonctionne.
