Bonjour a tous,
J'ai l'impression que ma pédale d'embrayge est de plus en plus dur ainsi que mon levier de vitesse qui est lui aussi de plus en plus dur.
Je dois faire ma révision mais l'huile de boîte à était changer il y environ 1 mois.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Déplacé en section Civic, merci de faire attention
- Pour la pédale, j'avais ça sur ma Civic, une purge du liquide d'embrayage a résolu le soucis.
- Pour le levier c'est signe qu'il y a surement un problème plus grave (embrayage, boite).
Merci,
Désolé j'était sur mon telephone du coup c'est pas super pour bien savoir ou on ce trouve..
Merci je vais voir pour faire une petite purge.
Le problème est présent quasiment que a froid je sais c'est pas si sa peux aider parce que j'avoue que j'ai pas trop envie de me ruiné faute de moyen :/
Salut Domo,
J'avais aussi mon embrayage hyper dur. Après 180K on a remplacé mon embrayage et la pédale est devenue normale. Il était effectivement en fin de vie.
Mon levier de vitesse craque aussi à froid, la vidange a légèrement amélioré mais le problème persiste.
On a vérifier mon récep/émét d'embrayage il est bon.
Le problème vient soit de mes synchro de boite, soit de mon support moteur HS.
A voir
Salut
Merci pour ta réponse
Ma boite ne craque pas il faut légèrement forcer mais honnêtement c'est pas méchant.
Si je dois changer d'embrayge
C'est possible d'avoir un meilleure embrayge sachant que j'ai un diesel?
