Je cherche des infos sur le data logging, y a t-il déjà des personnes du forum qui ont essayé de prendre des mesures via le port OBD avec visualisation sur PC portable ou autre ?
J' ai vu pas mal de choses interessantes sur des site US mais j' aimerai bien avoir le temoignage de gens ayant testé ce genre de chose.
je suis comme toi, mais je tente de me procurer le matériel en ce moment
Ah ben au moins le plantage du forum aura permis de relancer un de mes vieux thread
icedfluid a écrit :www.pgmfi.org
Je le ferai dès que j'ai le temps.
Merci pour le lien :top:
Je connaissais déjà ce site mais a l' époque il n' y avait pas encore de gestion pour le PM7.
Le problème sur l ED9 c qu' il faut modifié l ECU pour pouvoir faire des acquisitions.
OSAKA_91 a écrit :icedfluid a écrit :www.pgmfi.org
Ouais mais tu as les cartos PM7 JDM, et puis je crois que j'ai la carto EU.
Le plus dur dans la modif du boitier c'est pas l'ajout du module port série, mais bien le désoudage de la ROM qui est très délicat (cramage de piste et/ou composants possible), surtout si on est pas doué en soudure et qu'on a pas de matos. Après faut mettre une EEPROM, donc faut un programmateur de memoire. Le reste c'est de la nioniotte.
M'enfin faut de bonnes bases en info industrielle et electronique pour y comprendre quelque chose et pas faire de bétise.
Dès que j'aurais rassembler le matos electronique, je ferai la modif ainsi qu'un tutoriel français, mais c'est pas pour demain, j'ai d'autre choses à faire avant :-\
Ca viendra ;-)
Je me mettrai a l'assembleur OKI (clone Intel), et je rajouterai quelques fonctions, style "launch control", etc comme ca a deja été fait sur pgmfi.org.
Faut dejà que ma caisse soit nickel à côté, donc d'ici quelques temps ! Mon cadeau de noël prochain ?? :roll:
bon pour ma part le but n'est pas de changer la carto ou autre mais juste de faire du data login, et effacer les erreurs de boitier.
Je me renseigne sur
http://www.scantool.net
mon soucis trouver le ELM323
ici une discution sur le sujet
Devant l'éparpillement des bonnes volontées sur le data login en france et plus particulierement sur le dévellopement d'appli qui y sont associés.
Voici la solution que je propose
http://www.obd2.fr.fm : un forum pour réunir tous les intéréssés.
mickeymode a écrit :Devant l'éparpillement des bonnes volontées sur le data login en france et plus particulierement sur le dévellopement d'appli qui y sont associés.
Voici la solution que je propose http://www.obd2.fr.fm : un forum pour réunir tous les intéréssés.
Bonne idée
ce forum :top:
Le spécialiste du pocket pc , c'est VG30DETT.
Pour moi c'est lui à qui il faut posser des questions technique sur l'obd 1&2.
Saf68.
Vraiment terrible tout ca....
VG30 il est sur palm pas sur ocket pc il me semble
Je suis sur Portable Windows, Pocket PC et Palm.
Le format le plus puissant, mais le moins pratique, c'est le PC sous Windows
Le format le PLUS pratique, et sur lequel on trouve le PLUS de soft en Shareware / Freeware pour le max de vehicules, c'est le Palm (ca marche avec des Palm IIIC, et des V / Vx). Sur Palm j'ai pour Mitsu (specialement 3000GT, mais ca marche aussi sur d'autres)...on est plusieurs a essyer de trouver une solution pour avoir ca pour 300Zx (c'est bientot pret)
Le format le plus batard, mais a terme qui pourrait bien prendre de l'ampleur, c'est le Pocket PC.
On commence a trouver des appli....mais la plupart sont commerciales, donc cheres....
En plus, un Pocket PC ca coute nettement plus qu'un Palm....donc...
Salut VG,
Quel marque me conseilles tu d'acheter en palm pour la 3000gt?
Je suis allé faire un tour dans tous types de magasins et je peux te dire que je me suis un peu perdu entre les réferences et le prix! Il y a de tout!!
Est ce que tous les palms sont compatibles avec la 3000gt, parceque on me propose du pocket pc ou du palm et les vendeurs me disent simplement que ce sont 2 marques differentes.
Je nage dans le brouillard!
Merci pour ton aide.
Saf68
sur pocket pc en appli gratuites tout reste à faire vu qu'il n'y a que peu de softs et que leurs auteurs ne partagent pas leurs sources.
Personnellement je suis sur le dev d'un appli en eVb (berk mais la com est simple à faire) avec une interface ELM (qui il faut bien l'avouer fait tout le travail)
Pour le data login les PALM ont des appli vraiment top dispo gratuitement. En pocket pc tout est payant et pas forcément encore finalisé.
SAF68 a écrit :Salut VG,
Saf68
Al le demande de proprios de Mitsubishi (et Dodge), je suis en train de faire des kits "tout complets", "clefs en main".
Ils seront constitues de
Palm d'occasion (mais comme neufs)
Cables de Connexion a la voiture (la derniere generation)
Cable de connexion serie du Palm au cable de connecion a la voiture
Software(s) de Data Logging _DEJA_ installe sur le Palm, licenses officielles
Software de transport des donnees requises du Palm au PC
CD contenant les soft divers
Comme ca...il suffira de les brancher...pas de problemes de configuration.
Le prix....dependra du modele du Palm que j'ai trouve, et des accessoires qu'il va falloir rajouter...(style transfo [generalement, les Palm viennent des USA....donc il faut un transfo Europe]/ docking, etc etc)
Si tu veux un truc comme ca, fais moi signe
Salut VG,
Pas de problème, dès que tu as çà dispo,je t'en prends un immédiatement.Je trouve à mon avis que c'est un accessoire indispensable pour une voiture turbo et quelque soit la marque.
Saf68.
Ps: Auras tu en stock des palms avec écran couleur? Cà donnera un peu de gaieté dans l'habitacle.
VG qu'utilise tu comme support dans l'auto pour le pda? car je n'ais personnellement rien trouvé de fantastique.
