07-03-2016, 01:14:39
hello tout le monde,
Pour ceux qui aurait vu mon poste de présentation de mon EK4, j'ai remplacer le compteur d'origine par un compteur home made.
Pour la petite histoire ...
j'avais ré-intégré dans la plaque support de compteur, les voyants d'alerte et du coup mis des voyants LED. Sauf que petit soucis certains voyants ne s’éteignant pas ( alors qu'il le devrait ) je les avais à nouveau remplacé par des voyants à incandescence et là pas de soucis.
Entre temps j'ai changé de plaque support de compteur, viré les voyants d'alerte pour les délocaliser dans une support dédié pour et remis donc des voyants LED ... qui ne s'éteignent pas !
j'ai essayer de comprendre et fait divers tests.
si je remplace à nouveau un des voyants LED par un voyant à incandescence cela fonctionne à nouveau normalement pour celui ci.
Si je mets un voyant à incandescence en parallèle d'un voyant LED, le fonctionnement est normal, c'est à dire que les 2 voyants vont s'allumer ( par ex. voyant Check Engine à la mise du contact ) puis s'éteindre.
Pour les spécialistes en électronique quel serait le phénomène ? et comment le résoudre ? ( je veux bien sur éviter de mettre un voyant à incandescence en // planqué quelquepart pour que ça fonctionne ... )
Sur le circuit imprimé au dos du compteur, je n'ai pas repris les 2-3 diodes qui étaient soudées au CI. Peut être que celles ci auraient une incidence !?
D'où mon interrogation à la base ici : ici et là
