Version complète : quel dimension de pneu en 17 pour mazda 323f type bg
voila je veux mettre des jantes de 17 pouce mais je ne sais pas quel taille de pneu.j hesite entre du 215/35x17 ou bien du 205/40x17.et es ce que ce n est pas trop gros et es ce que je vais pas avoir de probleme d equilibrage.
déjà qu elle est ta dim d origine stp
apres je te donne la correspondance
si la taille de tes pneus d'origine sont 195/65/14 ou 185/60/14, tu peux mettre jusqu'a du 215/40/17 mais vu le prix actuel du 18' fais comme moi...passe en 18 avec du 215/35/18
TU AS DU 18 POUCE SUR TA MAZDA TU N A PAS DE PROBLEME D EQUILIBRAGE..MA DIMENSION D ORIGINE C EST DU 185/60X14.MERCI A TOI..
voila le tableau de corespondance
[Image: 1856014.jpg]
et comme tu peut le voir , pas de 205/40.17 Confused ... trop grand par apport a la circonference d origine Wink
voila
Wink
non, j'ai pas de problemem d'equilibrage..d'ailleurs, certaines marques de jantes ont dans leur cataloque cette taille PREVUE pour mazda...et pour le controle technique, ils m'ont dit que j'etais dans les normes...
fais gaffe j'avais essayer ca touche dans les passages de roue, je m'explique j'avais tester avec amorto d'origine et deja sa touchais et apres un rabaissement de -3cm je t'en parle meme pas je faisais raclette meme en étant seul dedans au max pour la 323F je te conseille du 15" moins cher en pneu et pas de prob de passage de roue
oui en 17" c'est un peu juste Wink
en17 ca passse bien meme rabaissé il suffit de faire un bon choix sur l'ET
(de combien ressort la roue par rapport au passage de roue)
par contre niveau perfs.... Confused
il faut les trainer les 17
Clair que du 17" : il va falloir changer de moteur.
J ai vu la difference: sur une 323 GT 1.8 140 ch la difference se fait deja bien ressentir en perf ainsi qu en conso. Demande a dadou qui a la meme que moi: il a teste le 17 sur sa GT : resultat il les a vendu quelques mois apres.
Un petit conseil serai que tu testes si tu as un pote qui a du 17 avec le bon entraxe et que nous dise ce que tu en penses apres.
Pour ma part le 205/40/17 passe nickel même rabaissée - 6cm suffit de disquer un rien l'intérieur des ailes mais prendre du 215 de large ou un profil de 35 seulement me parait de la folie
