25-02-2016, 21:54:38
Hello tous le monde.
Je voulais profiter du S300 monté dans une ECU P30 et gérer dans les paramètres la mise en marche du ventilo moteur, indépendamment de la sonde qui l'enclenche. Mais sur mon connecteur "A" du faisceau de l'EK4, repère A20 correspondant normalement au déclenchement du ventilateur, il n'y a pas de fil qui en part !
Je voulais donc savoir si ceux qui ont aussi une EK4 c'est la même chose ?
Car ça me parait bizarre que seule la sonde puisse enclencher le ventilo surtout que dans les workshop ( version complète mais US avec la partie électrique ) la sortie A20 serait bien câbler en parallèle de la sonde pour enclencher le relay fan Control !
