Tout est dans le tire !
Donc, mon cher et tendre CRX 88-93 à tendance à me distraire au niveau du coffre.
J'ai pourtant un autoradio, mais il ne fait que grincer ce con !
Je ne sais pas si cela vient du caoutchout ou des 2 plots de réglage !
Help, c'est chiant !
Sur les CRX, il y a pas mal de clac clac clac provenant de la gache. Il faut mettre du shaterton autour pour amortir le bruit.
Je l'ai fait et ça marche pas trop mal mais il faut le refaire tous les 6 mois.
J'ai pas de clac clac, j'ai un couinement.
c ce que dit arno : faut mettre du scotch autour de la clanche et moi c plus tous les 2 3 mois que je remplace.
pour les couinement ca vient des joins et la deux solutions :
- regler les plots
- enduire les joints de graisse silicone, c est un produit que tu dois pouvoir trouver en grande surface, cela a pour effet de redonner au caoutchou la souplesse d'avant. (en bombe normalement)
et fini les bruit de coffre qui grince
krisallyde a écrit :c ce que dit arno : faut mettre du scotch autour de la clanche et moi c plus tous les 2 3 mois que je remplace.
Et moi, je sais ce que je dis, IL NE FAIS PAS CLAC CLAC, il grince!
ze-fred a écrit :pour les couinement ca vient des joins et la deux solutions :
- regler les plots
En voila une réponse qu'elle est bonne !
Donc, c'est le joint principal qui grince, ce ne sont pas les plots?
les plots servent juste au reglages donc normalement c est pas ca qui couine. tu peux les fisser un peu ce qui aura pour effet de "descendre" un peu ton hayon arr et donc un peu plus d appui sur les joints (qui avec l age on du se tasser). Donc en premier tu files a carouf et tu achete une bombe de silicone pour assouplir tes joints en caoutchou et normalement ca devrait - couiner.
A+
Tu peux aussi arrêter de rouler comme un porc !
Mouahahaha ! ;-)
J'ai fermé à clef.
little a écrit :Tu peux aussi arrêter de rouler comme un porc !
Mouahahaha ! ;-)
J'ai fermé à clef.
Déjà on dit pas roulez comme un porc, mais arsouiller.
Ensuite, quand j'arsouille, je n'entend pas couiner car VTEC POWAAAAAAAAAAAAA.
PS: 1 jour tu pourras monter avec moi, et comme ca tu pourras voir une caisse qui marche.
:zewall:
et pour les portieres moi aussi j'ai un couinement et ça m'enerve ........
il fautr que je passe chez casto le pb c'est que je l'applique ou exactement ...
sur les joints en caoutchou qui sont sur la portiere
Bon on va resumer tu achete ce fameux produit (ca coute pas trop cher) dans ta grande surface local rayon voiture, tu rentre chez toi, tu lis le mode d emploi et tu vaporise sur tout ce qui ressemble a du caoutchou de tout facon ca peut pas lui faire de mal.
Merci Zefred Tu connais Jean joel , il a une prelude 2.2 vtec avec 2 apexi ?
salut vibo,
quand j'avais mon ee8, j'avais aussi un gros clac-clac a l'arriere, j'ai tout essayé, silicone, chatterton, du coton, pas moyen de virer le bruit,.... et en fait c'etait l'echappement qui etait un poil decalé et qui tappotait contre je sais pas quoi.
Vibo: Euh... Il faut se méfier de ce qui tombe de la blanche colombe.
pas pijer la mais c'est pas pour moi
Je t'explique: d'habitude on dit "la bave du crapeau n'atteint pas la blanche colombe", je préfère dire "il faut se méfier de ce qui tombe de la blanche colombe".
Ca me fait sourire, c déjà pas mal.
:P
euh?
Le probleme, c'est que je ne suis pas sous la blanche colombe [DEJA LOIN]
Méfie toi du vent, cours en zig-zag !
Et une colombe vole plus vite que tu ne cours avec tes petites jambes...
Relis bien le post et tu verras que tu te surnomme injustement colombe!
Allez sans rancunes, DSL
Ah bon ? (Roslyne Bachelot)
Tu sous-entends que je suis idiot ?! C'est moi qui l'ai écrit, je comprends encore le sens des phrases que j'écris !
Bon, c un peu off-topic tout ça...
Mouahahaha ! ;-)
J'ai fermé à clef.
J'ai pas dis que tu l'avais écrit pas écrit !
J'ai dis que tu te dis blanche colombe alors que tu dois être plus proche du crapeau!
RE DSL.
Peut on fermer ce topic, il y a la reponse.
C pas très clair ce dernier post.
Hopopop "on ferme !" (La Cinq pour ceux qui s'en souviennent)
sinon pour vos discussions perso y a le telephone, le chat, les mp, etc...
Elle est de quelle couleur la caisse a jean joel ? il habite ou , il est comment ? le prenom me dis rien mais j ai pas la memeoire des prénoms (desolé)
A+
