Version complète : [ del sol] Réglage hauteur siège ??
Bonjour à tous !
Je reviens pour une autre question.
Cette fois si j'ai vérifié qu'il n'y ai pas de doublon.
Voilà,  j'aimerais savoir s'il y a une commande pour régler la hauteur du siège conducteur
dans la Honda del sol,  Parce-que j'ai beau chercher,  je ne la trouve pas,  et étant un peu petit,  c'est embêtant   Sac
Sinon comment y remédier ?
Jattends vos réponses avec impatience
Merci Smile
Tu peux juste régler l'inclinaison. Wink
Et il y a pas possibilité de faire quelques chose pour la hauteur ?
Merci pour ta réponse aussi rapide Smile
Soit tu mets un coussin sur le siège, soit tu changes les sièges en mettant des équerres avec baquet que tu règles à ta guise... Wink
Je pense au début sa sera un coussin ? et après les baquets ducoup Smile
Sinon éventuellement possible d'installer un système réglable ?
Sur la delSol que j'ai offert à ma fille, j'ai installé deux cales d'environ 3 centimètres avec visses rallongées en lieu et place des fixations
d'origine arrières afin de relever la position du placet de siège conducteur Yes
D'accord merci Smile
